Отказала приборка?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Warann, 1 июн 2013.
  1. Warann
    Warann Новичок
    10 окт 2012
    51
    A4 B6 1.8T (AVJ)
    Ребят кто встречал такое явление, перестали работать стрелки и подсветка на приборной доске, после того как скинули клемму с АКБ. Приборка не рестайлинг! Ваг-Ком ошибок не показал.
    Авто:
    Audi A6 C5 - 2000 г.в. Кватро.
    Спасибо, жду ответа...
  2. FORSAGE_159
    FORSAGE_159 Участник форума
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Вот и у меня такая же проблема. Только на А4 В6. Пока что не можем понять в чём причина.:confused:
    Вы как решили?
  3. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Неужели никто не знает? :confused:
  4. ABBAS A6
    ABBAS A6 Живу я здесь
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    А повторно не пробовал клемму скинуть? Херь какая-то непонятная.
  5. КВС
    КВС Новичок
    12 июл 2013
    59
    а6 с5 2.4 alf 99
    Попробуйте акамулятор зарядить у меня панель приборов отлючается когда напряжение падает ниже десяти вольт.
  6. ABBAS A6
    10 дек 2010
    1.626
    А6/C5 2.4AGA Q 97г
    Если у тя зарядка ниже 10ти падает тут надо уже задуматься на счёт генератора!!!может ремень подтянуть или щётки кончаются!у меня ниже 13ти не разу не опускалось!
  7. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Заряжал его уже, но всё равно не заработало.
    Хотя аккум старый, может и не берёт в себя нифига, поеду куплю новый сегодня же.
    А гена вроде норм работал, клемму скидываю, не глохнет.
    У меня симптомы:
    Не работает - подсветка кнопок дверей, панели, климмы, майфуна, блока управления люком. Так же не работает спидометр, тахометр, одометр, приборка не показывает поворотники, индикацию габаритов и дальнего. Как то странно стал работать климат как мне кажется.
    Работают - Часы, дата. Стрелки светятся, и одометр с датой тоже. Топливо показывает, но показывал не сразу, только спустя какое то время, поначалу показывал пустой. Температуру двига показывает.
    Бортовик центральный дисплей светится, но не реагирует на нажатия с переключателя, показывает только низкий уровень омывайки, сгоревшие лампы.....ещё масло показывает низкий уровень. Хотя масло в норме.
    Фишки проверили, всё в норме. Предохранители целы.
    Диагностика показывает ошибку по приборке "терминал 15 - недостоверный сигнал" цифра ошибки 00576 - 27-00.
  8. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Походу действительно дело в аккумуляторе.
    Надеюсь на это.....лишь бы не спалило при прикуривании там чего.:cry:
  9. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Купил новый хороший аккумулятор.
    И это не решило проблему.
    Приборка у меня Бош.
  10. Пашунтий
    Пашунтий Новичок
    15 сен 2013
    17
    Казахстан
    Allroad 2000г.,аккп,дизель BFC
    приборка
    Всем привет,кто как решил проблему? Сегодня утром потухла приборка,работают только часы,температура масла и повороты..... Вагом смотрел- ошибок по ней нет,предохранители,которые сбоку,все целые(мож ещё где есть?) подскажите,куда копать.
  11. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Привет!
    Я вот недавно перерыл весь клуб, не нашёл ответов:shock:.
    Создал свою тему. Вот почитай, может поможет:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=386723
  12. Пашунтий
    Пашунтий Новичок
    15 сен 2013
    17
    Казахстан
    спасибо,почитаю. Снял свою приборку,разобрал,оказалось дорожка на плате сгорела,сижу паяю...:shock:
  13. FORSAGE_159
    19 ноя 2012
    150
    A4/B6 1.8Т 02г.
    Вот она зараза))))
    Оперативно ты причину нашёл. Не то что у меня помучаться пришлось.
    Ну как, спаял?
  14. Пашунтий
    Пашунтий Новичок
    15 сен 2013
    17
    Казахстан
    Приборка
    Спаял в тот же вечер,пока всё работает(тьфу тьфу тьфу))),а быстро нашёл потому,что горелым запахло из под приборки,хоть и не сильно)))
