отказал спидометр на ауди 80...подскажите как проверить что именно накрылось..датчик или приборка? раньше было что едешь...стрелка спидометра могла прыгать на 20 км вверх и вниз..бывало нормально показывал
т.е. скорей всего треснула плата? и ещё не в тему..чтобы не созавать новый топик...вчера катался...решил пожогать...добавил газку...и услышал звон детонации..я так думаю...характерный и громкий...может ли быть причина только в плохом качестве бензина или есть ещё какие то неисправности вызывающие такой звук?
а на счёт приборки? как всё таки определить датчик или панель приборов? не обнаружил трещин на приборке...но на ней много чего выпендривается...бывает уровень топлива с температурой упадут на половину..или вообще на ноль
стабилизатор напряжения. Стоит слева, если смотреть на приборку сзади. Либо плохой контакт (окислились контакты, он там просто воткнут) или микротрещины в пайке, плате. Вот тут фсё написано подробно. Кстати микротрещины можно и не заметить, я просто по всем контактам паяльником прошёлся и настало для меня счастье.
ещё не пойму из за чего проблема....бывает пропадает полностью подсветка приборки...нажимаю в нижний левый угол...снова загорается
Однозначно неконтакт или трещины в приборке. И смотреть надо не снаружи, а разбирать и смотреть внутри, со стороны дорожек. Плохо смотрел.
не знаю в чём была причина...но после разборки и сборки панели...спидометр заработал...но есть один косяк...когда едешь стрелка прыгает вверх на 5 км...примерно 1 раз в сек....чем выше скорость...тем чаще прыгает....так же цифры километража переключаются рывками
На самом спидометре,а по вопросам температуры и бензина пропаивай контакты под датчиками(круглые пятаки) при таких симптомах там "пробой" справа на пятаке ввиде точки сквозной,вот его и надо паять
я брал хорошую лупу и смотрел где трещины на пайках,если методом тыка,то паяй все,хуже не будет,главное не перегревай деталюшки,лучше паять с флюсом,по капельке на контакт-пшик и все
Всем привет. У меня такая же беда ночью приехал было все нормально. Утром еду спидометр и счетчик не работает. Все контакты пропаял на обоих платах все равно не работает. Что дальше делать не знаю может какая ни будь дорожка на плате оборвалась но вроде не заметил. Что может быть еще я не знаю может сам спидометр накрылся потому что как то резко перестал работать ПОДЕЛИТЕСЬ мыслями, буду признателен
