A8 D4 Отказал ЭУР (красный руль)
Тема в разделе "A8", создана пользователем Sabit91, 12 апр 2020.
  1. Sabit91
    Sabit91 Новичок
    16 дек 2019
    28
    Казахстан
    Audi A8L 4H
    #1 Sabit91, 12 апр 2020
    Всем доброго вечера! Прошу помощи, случилось беда. Ночью сигнализация завела машина по падению напряжения аккумулятора. После как открыл машину обнаружил следующие: Ошибка рулевого управления, отказал ЭУР , система старт стоп тоже. Из информации полученной на форуме понял следующее, то что руль отказал по причине падения напряжения. Аккумулятор вроде как подзарядился, в среднем до запуска показывает 12,0-12,3. После суток простоя 11,8-12,0. Пока езжу так охреневаю. В общем нужны Ваши советы. Машина Ауди А8 D4 2016 года. Может кто подскажет где начинать копать.
    Вася показал следующие:
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Файл QML: 4G0-909-144.clb
    Номер детали VW/Audi: 4G0 909 144 T АО: 4G0 909 144 Q
    Компонент и/или версия: RCevo H54 0202
    Кодировка: 101000010001
    Код мастерской: WSC 02391 785 00200
    Метка файла ASAM/ODX: EV_RCEPS 106007 (AU64)
    ODX: EV_RCEPS_106.odx
    1 неисправность:
    18690 - Клемма 30
    U140A 00 [137] - обрыв цепи
    [Tip-TNF 193859]
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00000001
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Пробег: 67720 km
    Дата: 2020.04.04
    Время: 03:38:08
    Write only channel
    Воскресенье,12,Апрель,2020,21:03:39:10463
    Версия ПО: 19.10.1
    Дополнительные сведения/FAZIT
    Заводской номер: 0000994041
    Заводское обозначение изготовителя: TT1-BUD
    Ревизия: 00000002
    Дата изготовления: 05.06.16
    Номер испытательного стенда завода-изготовителя: 0003
    Порядковый номер изготовителя: 3139
    Расширенная идентификация
    Число попыток параметрирования (VW Software Block): 1/1/1/1/1/1/0/0/0/1/0/0/0/0/1/0
    Число попыток параметрирования (VW Data): 1/0
    Число успешных попыток параметрирования (VW Data): 1/0
    Статус обновления: 00000000
    Дата выпуска: 16.06.05
    Дилерский код параметрирования (VW Data): 00200 785 02391
    Дополнительно
    Номер детали АО: 4G0 909 144 Q
    Краткое обозначение системы: J500
    Код комплектации автомобиля: 000000000000000000005C17
    Конечный пакет данных: 4H0909852L
    Версия конечного пакета данных: 0027
    End of Line Equipment Level: 02S-----------------
    Версия файла ASAM/ODX: 106007
    Сведения об авто
    Буквенное обозначение двигателя: ----
    Сведения:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Файл QML: Не найден
    Номер детали VW/Audi: 4H0 907 063 GB АО: 4H0 907 063 AB
    Компонент и/или версия: BCM1 2.0 H20 0368
    Кодировка: 0105C01440349FE0C9014084A0001800009CC3082E080201800008946101170000400034030000
    1 неисправность:
    01309 - Блок управления усилителя рулевого управления(J500)
    013 - Проверте память DTC
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101101
    Приоритетность: 6
    Счётчик возникновения ошибки: 8
    Индекс забывания: 148
    Пробег: 67749 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2020.04.10
    Время: 16:11:30
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.939
    Вам надо проверить питание от предохранителя SF11 находящегося в блоке предов в спинке заднего сидения .Блок предохранителей 1 -ST1- , чёрный. Это для начала .
  3. Sabit91
    Sabit91 Новичок
    16 дек 2019
    28
    Казахстан
    Audi A8L 4H
    В общем с питанием было все нормально, решилось перезапуском всех систем и я так понял прошивкой.
  4. Sabit91
    Sabit91 Новичок
    16 дек 2019
    28
    Казахстан
    Audi A8L 4H
    Совет Всем следить за напряжением аккумулятора, шутки с этим плохи.
  5. VINDIZEL777
    VINDIZEL777 Новичок
    19 июл 2021
    2
  6. VINDIZEL777
    VINDIZEL777 Новичок
    19 июл 2021
    2
    Вот такие ошибки были, сделал адаптацию рейки и руль заработал ! Не спешите менять рейку.
  7. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.729
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Проверьте пыльники.
    Может есть трещина и попадает влага внутрь.
  8. roadall
    roadall Заблокирован
    23 май 2011
    1.242
    A8 4.0 biturbo
    болезнь этих реек негерметичность пыльников, вода попадает в рейку и начинаются проблемы,я бы профилактически осмострел их, и то что внутри, причем сделать это нужно оперативно, лучше перебдеть, чем потом отдать 50000 за ремонт.
