отказал брелок на А4 (8EВ6)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ГарикоV, 28 апр 2010.
  1. ГарикоV
    ГарикоV Новичок
    18 янв 2009
    87
    Audi А6 2.0 TFSI
    Коллеги, подскажите как можно решить проблемму с отказам брелка без использоавния диагностики ваг-комом. Отказал внезапно, не реагирует не на одно нажатие кнопок. Подумал батерейка, оказалось не она. Другой брелок так же не реагирует. Таких нелепостей как уронить брелок в лужу или сырость в ногах где стоит блок комфорта - исключено! Мне сказали что возможно слетело програмирование с брелка и можно сделать с помощью комбинации брелка и водительской двери, есть какая то комбинация нажатия кнопок в определённой последовательности и всё програмируется и работает. Подскажите кто может, кто знает, и главное так ли это?!
    Дополнительно: с помощью поворота в личинке всё закрывается и окрывается, маячок индикатор на двери маргает как и положено.
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Попробуй вставить ключь в зажигание ,повернуть его в положение вкл и в таком положении нажать одну из кнопок на ключе и подержать нажатую пару сек ... Если не поможет то без вагкома не обойтись .
  3. ГарикоV
    ГарикоV Новичок
    18 янв 2009
    87
    Audi А6 2.0 TFSI
    ок. попрбую. о результате отпишусь.
  4. audi a4 1.8t
    audi a4 1.8t Bad e-mail
    18 янв 2010
    8
    Audi A4 1.8Т avant(8E).01г
  5. Евгений678
    Евгений678 Новичок
    25 ноя 2012
    9
    F4/B6 1.8T 04г.
    тоже проблема Решил подзарядить аккумулятор снял-поставил Брелок не реагирует двери не открываются не закрываются?
  6. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    Так, ясное дело.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На 8Е все проще ,так как я выше описал . Вот если так не получается то пробовать синхронизировать в 21 канале компом ... и ни как иначе .
  8. Евгений678
    Евгений678 Новичок
    25 ноя 2012
    9
    F4/B6 1.8T 04г.
    спасибо помогло!
  9. Goof86
    Goof86 Участник форума
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    СПАСИБО!!! :thumbup:
  10. aleksandrplekhv
    aleksandrplekhv Участник форума
    27 июн 2013
    125
    А4 1.8Т(В6)AVJ 01г
    а что именно помогло? расскажи, у меня та же проблема....
  11. Goof86
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
  12. aleksandrplekhv
    27 июн 2013
    125
    А4 1.8Т(В6)AVJ 01г
    не помогло........((((:)shock:
  13. Goof86
    5 янв 2013
    387
    А4/В6 1.8TQ АМВ 03
    а какие симптомы у тебя? у меня ключ дверь механически открывает, простокнопки не работали. В выходные клеемы скидывал с аккумулятора, привязка опять пропала. Заново привязал без проблем. Может, батарейка села у тебя?
  14. aleksandrplekhv
    27 июн 2013
    125
    А4 1.8Т(В6)AVJ 01г
    я пробывал с одним ключом.....(он в принцыпе у меня один (был)) - не помогло....сделал дубликат (без чипа) вставил его в замок зажигания а тот который с кнопками в замок двери - и все получилось.....))))
