Отказ в запуске
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lutii20061, 31 окт 2012.
  1. lutii20061
    lutii20061 Bad e-mail
    29 окт 2012
    11
    а6
    Всем Привет!!! Сущетсвует проблемка небольшая)) У меня ауди а6 97г. перестала заводиться. Приехал вечером домой поставил около дома все было ок! и проблем никогда с ней не было а с утра не заводиться и все! стартер крутит, искра есть, свечи мокрые. Делал диагностику выдала такие ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 4B - Audi A6 C5
    Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 927 156 BB
    Компонент: AG5 01V 2.4l5V RdW D14
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности:
    00526 - Выключатель стоп-сигнала-F
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 C
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00003
    Код Сервиса: WSC 02315
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043
    Компонент: A6-Klimavollautomat D54
    Кодирование: 00060
    Код Сервиса: WSC 30720
    5 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01273 - Приточный вентилятор-V2
    17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 919 860 L
    Компонент: C5-KOMBIINSTR.UN4 D01
    Кодирование: 01062
    Код Сервиса: WSC 19410
    IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V3210201
    Кодов не найдено.
    Адрес 35 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 962 258 A
    Компонент: Zentralverriegelung D28
    Кодирование: 04608
    Код Сервиса: WSC 02324
    3 Найдены неисправности:
    01561 - Задняя левая дверь
    59-00 - не разблокируется
    01559 - Водительская дверь
    60-00 - не включена блокировка замков SAFE
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    Конец ----------------------------------------------------
    кто подскажет где копать! Почитал все темы на форуме ни че подобного не нашел
  2. lutii20061
    29 окт 2012
    11
    а6
    Где копать в чем проблема! иммо отключен ))). так как авто запуск стоит)) не знаю что делать неделю уже около дома валяется))
  3. MASIMKA
    MASIMKA Repair cars VAG
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    A6С6 Avant 2.8 Quattro, A4B5 1.8T Quattro
    страная диагностика..., а где собственно 01 группа-Двигатель????
  4. lutii20061
    29 окт 2012
    11
    а6
    01 почему то не делает((
  5. MASIMKA
    8 дек 2009
    1.123
    Ростовская обл.
    Так отсюда и надо искать проблему, почему не диагностируется ЭБУ двигателя
  6. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    Начни с проверки питания на ЭБУ, есть ли оно вообще
  7. lutii20061
    29 окт 2012
    11
    а6
    Нет ни у кого электросхемы?
  8. DafT
    DafT Участник форума
    28 ноя 2011
    417
    А6/C5 1.8Т AWT 03г
    ELSA с торрентов скачай, там есть электросхемы, но на оригинальном языке + английский
  9. Александр29
    Александр29 Участник форума
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    Отключи фишку с блока абс и попробуй сделать диагностику 01, незнаю в чем связь но на двух машинах уже так было, отключаешь и все читает
  10. lutii20061
    29 окт 2012
    11
    а6
    СПС!! красавец!! помогло!! Правда кроме ошибки аккумулятор не было ни че!!
  11. lutii20061
    29 окт 2012
    11
    а6
    Забыл сказать! Стоят две сигналки! одна родная и одна не родная с автозапуском! могут они влиять???
  12. lutii20061
    29 окт 2012
    11
    а6
    И еще при попытке завести стрелка бензина падает в нуля!!! а потом обратно!
  13. DDE
    DDE Новичок
    9 апр 2011
    69
    А6/с5 2.8 2000г
    если залил свечи хрен ты ее заведеш попробуй другие свечи пойдут даже старые но чистые у меня было также.
  14. Александр29
    10 ноя 2011
    245
    А6/4ВС5 2.8ACK97г.
    когда вродебы все нормально но незаводится надо смотрет главные параметры чудес небывает: компресия, метки, давление топлива(не смотря на то что свечи заливает), искра какая цветом?
  15. lutii20061
    29 окт 2012
    11
    а6
    Всем спасибо!!! Проблема решена. Причина была в ДТОЖ показывал -75 поэтому и не заводилась(((. Искра есть, бенз есть, а не заводилась.
  16. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Переливала! Мозг думал -75 и лил бенз
  17. lutii20061
    29 окт 2012
    11
    а6
    Неа! мозг как раз думал все ок и не доливал! свечи были не особо мокрые как раз норм!
