Отказ тормозов во время движения
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Hennadzi, 25 авг 2011.
  1. Hennadzi
    Hennadzi Новичок
    25 авг 2011
    7
    А6 квадро 4,2 FSI
    Автомобиль Ауди А6, квадро, 4,2 Fsi, пневмоподвеска, 2008г. пробег 135 000.
    Во время движения пропали тормоза. Педаль "провалилась"! Качки не помогли, остановился с помощью "ручника" - резко, хорошо что был привязан и никого не было сзади. Машина обслуживается постоянно в фирменном сервисе. Уровень тормозной жидкости в норме. Подтеков нет, никаких ошибок и предупреждений не появлялось. Если заглушить двигатель, то педаль появляется, но стоит завести и газануть (слегка)-проваливается! При этом при нажатии слышен достаточно сильный скрежет в районе передних суппортов, но не тормозит. Колодки в норме (больше половины). На сервисе очередь -приступят через 3 дня. Знатоки-что могло произойти и главное, как избежать такое в дальнейшем?
  2. Urree
    Urree Bad e-mail
    25 авг 2011
    24
    A6/C4 2.0ABK
    Проблема с электронным блоком АБС , скорее всего придётся его менять . От такого не застрахуешься .
  3. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    не надо так категорично. вскрытие покажет. хотя надежность современных электронных компонентов увы низкая
  4. Hennadzi
    Hennadzi Новичок
    25 авг 2011
    7
    А6 квадро 4,2 FSI
    Здравствуйте!
    Выше писал об отказе тормозов. На станции тормоза чудесным образом появились! По словам водителя сбросили пару ошибок датчиков!?? Неужели из-за ошибки датчика тормоза могут отрубаться?!! Как жить дальше?!
  5. mrbigal
    mrbigal Участник форума
    18 апр 2009
    162
    A6 1.8 tfsi 2016
    Что-то слабо верится, что у такого производителя машина может тормоза потерять на ходу из за глюка в компьютере. Нужно разобраться, мне кажется, обязательно. Письмо в Ауди можно написать попробовать, это же жесть.
  6. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    Это вообще развеселило. Можно еще претензии предьявить по месту прохождения ТехОсмотра. - куда смотрели???:)
  7. Hennadzi
    Hennadzi Новичок
    25 авг 2011
    7
    А6 квадро 4,2 FSI
    Опять вынужден написать о развитии событий. 3-е суток - полёт нормальный. На четвертые упало давление в переднем правом колесе - запищала система контроля (как оказалось - не завернули как следует датчик давления на станции). Но благодаря этому некоторое время ездил с включенным контролем и заметил, что температура газа правого переднего колеса больше. Я зафиксировал разницу около 30 градусов, т.е. + 75 С (!). Это проявляется при езде в городе. А сегодня-опять провал педали тормоза! Посмотрел на температуру - прочерки, значит зашкаливает! К колесу не подойти-как печка! Значит причиной может являться перегрев тормозной жидкости, возможно из-за подклинивания суппорта. Опять машина на сервисе. Кто сталкивался с подобным?
    Возмущает, что на АУДИ не просчитали такой вариант! Для 365 л.с. перегреть тормоза можно запроста! Но сигнализации о аварийном режиме нет! Хотя весь фарш присутствует. Результат сообщу.
  8. hamann666
    hamann666 Новичок
    9 сен 2011
    1
    AUDI 100 2.3 89г.
    добрый день)) езжу на AUDI 100 89г. (с ABS) у меня такая же проблема.. при езде на автомобиле резко могут пропасть тормоза, педаль нажимается, но "в холостую". первый раз когда это случилось приехал с дальней поездки (в пути всё отлично было) и подъезжая к дому хотел притормозить как тут на тебе...жму на педаль она проваливается в пол , машина не тормозит...ещё пару раз быстро нажимаю никакого эффекта, тормознул ручником, припарковался к обочине, вышел с машины всё обсмотрел подтёков нигде нет, сел, завел педаль жесткая как и должно быть... знакомые говорят что это всё может быть из-за ошибок ABS.... в чём проблема?? подскажите))
  9. kondrat.75
    kondrat.75 Новичок
    9 сен 2011
    31
    a6/c6 3.0 bbj 05г
    такое случилось с опелем,не работали передние тормоза,при проверке обнаружил перегоревший предохранитель,поменял и стало все ок,посмотрите у вас может нет контакта в разъемах авс или предохранитель не контачит
  10. Hennadzi
    Hennadzi Новичок
    25 авг 2011
    7
    А6 квадро 4,2 FSI
    Как обещал,сообщаю.
    1. Заменили суппорт, диски, колодки, жидкость-полет нормальный.
    НО!!!! Если раньше тормоза отказывали и ничего не загоралось, то сейчас тормоза есть, но горят все отказы ABS, ESP, стяночного тормоза, на сервисе ничего не находят ........
  11. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    :shock: что за станция такая?
  12. Eremeeff
    Eremeeff Новичок
    20 апр 2009
    67
    AudiA6/4F;80/B3
    Я понимаю если бы ошибок не было бы видно, а тут видно, но они ничего не находят. Жесть!
    Когда на моей а6 отказал ABS - горели два символа(занос и ESP) и мигал (P), при этом в память блока АБС ничего не записывалось!
  13. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    ABS вспомогательная система! Как вы представляете судьбу того человека, который заменит вполне надёжную механику с гидравликой на менее надёжную электронику в самом главном узле автомобиля? Я может не всё знаю, но не хочу верить что при отказе электроники можно убиться оставшись без тормозов. Да и если заменять электроникой, то нафиг вообще оставлять гидравлическую систему.
  14. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.761
    Q7 4M
    Бала проблема с перегревом задних тормозов на А4 8Е. ПЕРИОДИЧЕСКИ они сзади сами перегревались, от колеса жаром пышит. + иногда лезли ошибки по АБС.
    Сломал весь мозг, но проблему нашел. В блок АБС попал пузырёк воздуха. Прокачал сам блок и всё вылечилось!!! Нашел сам!!! Никакие сервисы даже не догадывались :)
  15. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.618
    A3\8P\2,0Т\Q
    Полностью согласен,не может из-за выхода из строя любого электронного компонента тормозной системы выйти из строя основная,т.е. даже если отключить все все "электронные помощники"(тупо отрезать провода)механика\гидравлика всё равно будет работать.
  16. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.761
    Q7 4M
    С одной стороны с вами согласен, но с другой есть варианты. Глюк в работе электронного (и не только) блока может спровоцировать ситуацию, когда, например, перегреются суппорта и в них закипит тормозуха. Вот тогда мы останемся без тормозов очень легко. Хотя изначально блок АБС всего лишь немного прижал колодки и мы так покатались.
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    62.618
    A3\8P\2,0Т\Q
    И в этом случае есть страховка...система не одноконтурная.
  18. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Именно в этом случае думаю просто вскипела тормозуха.Остыла и тормоза появились.
  19. pilot_811
    pilot_811 Новичок
    16 сен 2011
    72
    А6 Allroad 2,5 TDI
    У жены на Гольфе была такая фигня месяц назад - все работало и в то же время все горело.
    Причину нашел в блоке предохранителей над АКБ, там где стоят все мощные, по 30-150 А. На сервисе тоже ничего не могли сказать....
    Как-то ехали спокойно, перестал работать кондер, не вращались вентиляторы - вот я и полез туда, покачал их, повыдергивал, вставил обратно - и вентиляторы с кондером заработали и лампочки все погасли.
    Какая связь - не понятно.
  20. profi-2012
    profi-2012 Новичок
    30 сен 2011
    14
    А6
    могут еще и как..Электроника аналоговая и цифровая - вещь сильная. И кто в ней понимает, тот король. На самом деле, просто неправильная информация поступала на блок. Где-то застоялся 0 или 1. ВОт потому Ваша педаль и не давала результата.
