Всем привет, случилась такая история, в поездке за границей машина (А4 2011 1,8 б/т 160 сил) начала вибрировать, глохнуть, двигатель начал работать очень громко и неровно, и загорелся чек энджин. На счастье, произошло это ночью около круглосуточного сервиса, а не в горах - в сервисе считали код ошибки, сказали, что ошибка двигателя, но "неизвестная", ни в системе ни в гугле по ней ничего не нашли. По визуальному осмотру мастер сказал, что работает только три цилиндра, в результате выяснили который, я попросил посмотреть свечи, свеча оказалась залита черным. Мы ее почистили, поставили в другой цилиндр, все заработало нормально и с тех пор никак не проявлялось (2000 км проехали без происшествий). Что могло вызвать эту поломку сказать сложно - похоже, по симптомам, на некачественный бензин, но на сервисе и на заправке сказали, что такого у них никогда не было - все-таки Норвегия, а не российская глубинка, ну и свеча одна была в хлам, остальные в идеале. В общем интересно, что могло вызвать такой коллапс свечи, при том, что остальные были в норме - может быть проводка? - и что можно предъявить официалам по гарантии, учитывая, что симптомы пропали, в лучшем случае одна из свеч будет грязнее остальных. Спасибо.
Ошибка скорее всего сохранилась в памяти машины и при записи к дилеру на диагностику, они ее обнаружат. Чем было вызвано - вам явно никто не скажет. Ответ российского дилера, если вы к нему поедете, будет примерно таким: "Вас сейчас что то беспокоит? Нет...ну вот и катайтесь с миром..." А ошибку потрут. Если сие повторитья снова - к дилеру на Эвакуаторе и пусть разбираются. И только так вам смогут вылечить эту ошибку. Для дилера - если все работает, - значит и чинить ничего не надо...
Ошибку стёрли? Распечатку/код ошибки сохранили? Может по какой-то причине "не защёлкнули" катушку или ещё что-то из области фантастики и гадания на гуще... )
Спасибо за ответы. Нет, к сожалению распечатку с кодом ошибки не сохранил ( буду официалов пытать, чтобы вытащили из компьютера, если возможно. Катушка могла сама отойти или окислиться каким-то образом? Перепады температур, влажности и высоты могли дать такой эффект? Дело было в горах после поездки на фьорды - там то плюс то минус, перепады высот, влажность, паромы...
