A4 B8 Откачка масла через щуп
Тема в разделе "A4", создана пользователем Fareast, 9 сен 2013.
  1. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Поделитесь опытом, кто-нить откачивал масло через щуп?
    Я первый раз позавчера откачал старое и промывочное масло вот таким девайсом. В принципе все прошло гладко.
    Может кто делал также на B8, может кто проверял и откручивал пробку после откачки - что то оставалось? Чем откачивали? В общем владельцы B8 делитесь опытом))))
    Почему решил откачать? Потому что мне так гораздо спокойней, проще и меньше времени занимает - не доверяю криворуким дилерам, которые кстати тоже 50 на 50 могут откачивать через щуп - только так по крайней мере рекомендует Эльза.
  2. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #2 Fareast, 10 сен 2013
    ну что ни у кого нет хобби повозиться с машинкой и поменять масло самому?)))) нервы успокаивает зачетно!))) работа у меня нервная...
  3. Limuzin
    Limuzin Новичок
    18 май 2009
    86
    A4 1.8T 2002
    Самому интересно, народ, отпишите, есть ли минусы при такой замене? Надоело что-то каждый раз в яму лезть и защиту откручивать.
  4. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Всем привет. Меняю масло на станции и работяги постоянно наравят засунуть кишку в двигун. Их понять можно, меньше гемороя, не надо в яму прыгать, защиту снимать и ставить, а так засунул и делов. Я их заставляю сливать масло так как где то я читал, что не всегда ВАГ рекомендует отсасывать масло в виду того, что при заборе масла грязь которая осела на дно потдона не забирается, а подтягивается к заборнику маслонасоса. Один раз загнав машину на замену масла я отвлёкся и шустрый мастер отсасал масло через щуп и уверял, что высасал всё без остатка. Заставив его открутить сливную пробку он набрал около 1 литра.
  5. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    однозначно нет. на старой машине так делал ("мастер" сорвал резьбу на поддоне. пробку посадили на герметик. не текла, но с тех пор менял тока через верх). на этих ни в коем разе, ибо там внизу еще модуль балансирных валов. так вот там слить все не получится. кто то писал, что только 3 или 3,5 литра так можно слить. т.е. еще где то литр или даже больше там остается
  6. chika04
    chika04 Новичок
    1 окт 2011
    58
    А6 С6 3.0 BMK 04г.
    Несколько лет владел сервисом, была у нас установка откачивающая масло через щуп.
    Проводил експерименты примерно на 20 машинах. т. е. сначала откачивали через щуп а потом откручивали пробку и смотрели осталось ли что нибудь. После проведения эксперимента было принято решение слив масла проводить только через пробку.
    Откачивает всё масло с вероятностью 50 на 50 иногда может всё откачать а иногда оставить литрушечку.
    При откачке масла через щуп, нет возможности проконтролировать всё ли откачалось.
  7. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    .... ересь пишете, не на всех машинах это технологически возможно, на МБ откачивается все масло, это прописано даже в оригинальной программе, потому что это значительно экономит время и не требует ямы, подъемника и инструмента.
    Откачивали из моей а5, откачалось все до капли, особо спорящем готов следующий раз видео снять)
    На многих сервисах уже давно аппараты с прозрачной мерной колбой, в которой прекрасно видно сколько литров откачалось...
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    возможно то возможно. но вот если трубка в модуль упрется (опять же из за технологических особенностей конструкции), то все слить не получится.
  9. chika04
    chika04 Новичок
    1 окт 2011
    58
    А6 С6 3.0 BMK 04г.
    У меня была вот такая установка http://tireservice.narod.ru/images/zc.jpg
    Прекрасно видно сколько откачалось, вопрос в другом: а тебе точно известно сколько масла в данный момент находится в твоём моторе ???
    В любом случае я написал результаты свойх экспериментов а как менять масло решать только вам.
  10. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    а почему бы Вам в след раз не достать сервисменов чтобы они открутили пробку? для успокоения совести.
  11. Garya
    Garya Участник форума
    3 июн 2013
    459
    Touareg 4.2 tdi "чемпион"
    на свежих машинах можно через VAG COM посмотреть и расход масла и текущий уровень.
  12. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #12 Fareast, 11 сен 2013
    у меня когда я откачивал масло было одно деление на эл.шкале, я откачивал в мерную емкость из под незамерзайки, откачал 4 л. +-50 мл. Думаю, если даже и осталось, то не более 100 мл.
    Единственное забыл уже сколько было масло на эл.уровне, когда заливал 4 л. нового масла. Вообще по мануалу должно войти 4.8 литра на 1.8 TFSI СDHB, но с другой стороны у масла коэф. температурного расширения где-то 1.06...1.08, т.е. на горячую 4 холодных литра превращаются в 4.28 литра горячего масла :)
  13. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    wilder ну для этого достаточно посмотреть по программе как нужно (можно) менять масло.
    В том то и дело, что я по привычке купил пробку сливную, ну и ради эксперимента по случаю решили поднять машину и открутить пробку, даже капли не упало оттуда...Именно поэтому готов даже видео записать)
    chika04 а почему мне не известно сколько масла? если наливается в мотор 4.7 л, шкала на максе, по щупу на максе, сколько должно слиться..? столько же и должно...
    Другое дело, что могут быть сервисы, где спецом не все октачают, чтобы залить меньше и написать больше, но это уже вопрос не откачки масла, а сервиса куда вы ездите.
    а тем кто переживает за то что у них осталось 100мл масла где-нибудь в "закромах", можно расслабиться, т.к. в голове и маслоканалах достаточное количество масла остается всегда, и то что бы разбавите 5-ю литрами эти 100мл, ничего не произойдет)
  14. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    про 100 мл. согласен, я не парюсь. Вопрос у меня в том, что если залить например 4.7 л. холодного масла, то слиться должно 5 л. горячего масла :shock: и на уровне на максимуме тоже будет 5 л.
  15. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Fareast но с другой стороны и фильтр новый сухой) в него тоже 200мл легко войдет)
  16. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    а вообще рад видеть единомышленников по откачке масла :)
  17. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Да тут как в поговорке "каждый.... как он хочет..." многое зависит от сервиса, рук которые там работают, принципов, предубеждений и пр.
    Я для себя сделал вывод исходя из эксперимента отркучивания пробки, после откачки, и читание мануала по ремонту и эксплуатации) на предыдущей машине я точно знал что масло доконца не откачивается, и сервис об этом знал тоже, меняли со сливом из поддона, кстати это и нормочасы другие, снятие защиты, подъем авто...
  18. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Согласен, фильтр возьмет немного, но с другой стороны когда его откручиваешь - он влажный, но без масла - т.е. масло из него при замене уходит в картер...
    Вообще мануал А4 пишет 4.5 без фильтра, и 4.8 с фильтром, если я не ошибаюсь. Т.е. получается в мотор входит 4.8 л. холодного масла, которые потом превращаются в 5.136 л. горячего масла, которое по идее и надо откачать...
  19. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.860
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вот тут позвольте(( был на 1 то (дилер(друг мой).так для интереса спросил про стоимость замены откачки и слива он сказал разницы по оплате нет!
  20. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    #20 qwsazx, 11 сен 2013
    не все фильтра без масла, у вас картриджный?
    во всех расчетах, чтоб уж быть более точным, надо сесть и посчитать, при этом зная более менее точную температуру сливавшегося масла, и заливавшегося...и коэф. конкретного масла а не усредненный.
    АНДР-S-LINE ну не зря упоминание про друга) возможно что они так работают.
    Но по программе расчета н/часов, это доп. операци, поднятие авто, снятие/установка защиты, пыльника и тд
    так же как и при замене колодок, снятие установка колеса, кто-то это сразу включает в стоимость замены колодок, написав в заказ-наряде "замена колодок 1 н.ч. n- рублей", а кто-то расписывает снятие колес и пр. Цена и в том и в том случае может не меняться...
