Отчёт о проделанной работе. Car-adio
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pino, 15 мар 2004.
  1. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    #1 Pino, 15 мар 2004
    Наконец-то закончил музычку в машинке!
    Кому интересно слухайте сюды.
    Началось все с головы.
    Выбор стал между Накамичи, Клэрион и Алпайн.
    Накамичи - звук хороший, но усредненный (без ярких выражений) панорама плоская.
    Клэрион - звук отличный, панорама слегка выгнута в нужном направлении, жесткость и американский звук на лицо.
    Алпайн - Панорама звуковой картинки плотно облегла голову, слышу всё, мягкий прозрачный звук с английским выражением.
    Мой выбор Алпайн 9805 ($300).
    Аккустика фронт.(от $150 до $300)
    МБи-Кварт 206 - Неплохо, но рыхло.
    ДЛС - Звук достойный, но на мой взгляд на тылы в подзвучку.
    Саундстрим - Гуд, плотность на высоте.
    Фокал 165К - Двухкомпонентная аккустика выполнена из Поликевлара. Отличная плотность, Хорошие низы, середина, высокие. (Есть особенность интсаляции пищалок).
    Мой выбор Фокал 165 К ($300)
    Усилитель
    Тестовых прослушиваний не проводил взял Английский Калселл 90.4 РОР ($170). Доволен.
    Вот с тылом пришлось поломать голову.
    Как известно в 80-ке бак стоит в спинке сидения, а енто значит забудь про сабвуфер в спинке (Наилучший результат).
    Корпусной в багажник НЕТ, там и так места нет.
    Остается полка.
    Сделали классную полку и поставили туда два Фриэйрных сабвуфера Кенвуд 12 инчей каждый ($160).
    И так подбиваем капусту!
    На железо потратили $930.
    Инсталяция (провода, межблочник ($40), короба, полка($100) и т.д.)
    примерно баксов так 300.
    Итого $1230.
    Звуком доволен, игрет любую музыку с уважением.
    Особенно удается Элетронная, Попсятина, Блюз, Классика, Живая инструменталка.
    Обеъм превосходный, а главное глубина нижнего регистра радует.
    Позже выложу фотки.
  2. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    #2 Pino, 16 мар 2004
    Фотогалерея не работает
  3. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Вот они фотки
  4. SVA_A80
    SVA_A80 Guest
    вот только CALCELL корейский усь (+)
    хотя и достойный за свои деньги:)
  5. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Сам ставил? Сам делал подиумы?
