Отчет Замена прокладки клапанной крышки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Пэже, 11 мар 2006.
  1. Пэже
    Пэже Новичок
    20 ноя 2005
    86
    A4 arg 99
    Оказывается как удобно сделано-то, времени на замену ушло ну час, и менимум заморочек, а масло скорее всего протекало из под шпонковидной резинки (составляющая часть прокладки), надо думать 6 лет без замены.... Только мне непонятно что за устройство с торца головки (за 4-м цилиндром) с проводами....
    А принцип натяга цепи привода 2-го РВ мне понравился!!!!!:rotate: :rotate:
    1 человеку нравится это.
  2. Apar
    Apar Новичок
    2 дек 2005
    99
    Audi 80/B4 2,0 93г.Wv b4 94г
    Ответ: Отчет Замена прокладки клапанной крышки
    Пришли отчет о замене воздушного фильтра:[:]||||||
  3. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    :))) Молодец! Напиши поподробнее как менять...
  4. Автослесарь
    Автослесарь Участник форума
    31 янв 2006
    266
    А8
    датчик хола(устройство с проводками).
  5. Пэже
    Пэже Новичок
    20 ноя 2005
    86
    A4 arg 99
    Во распереживались то, я и не думал....:shock:
  6. aliansinfo
    aliansinfo Guest
    А устройство с торца скорей всего регулятор давления топлива, если конечно кроме проводов к нему подключена ещё две трубки высокого давления
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    не смешно. Для многих новичков даже прокладку клапанной крышки 4-х горшкового движка на бочке менять сложновато - нужна помощь! :umnik:
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    нет, это электрогидропривод натяжителя той самой цепи, приводящей второй распредвал
  9. Danila
    Danila Живу я здесь
    1 дек 2004
    1.695
    R-44
    Тоже менял... купил фирмы какой то на Е называющийся...
    поменял а оттуда как ХЛЫНУЛО!
    Купил заводскую.. 1200 р ..поменял теперь ни капли ! )
    НЕ ПОКУПАЙТЕ ГАВЕНЫХ ПРОКЛАДОК !
  10. Danila
    Danila Живу я здесь
    1 дек 2004
    1.695
    R-44
    На е стоила кстати 350 р :)))
