Отчет. Замена бендикса. A4 1.6 ADP(ремон стартера)
Тема в разделе "Электрообрудование", создана пользователем Sinner, 8 окт 2007.
  1. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    Собственно как все было. НАчалось все с того что при повороте ключа зажигания стартер крутил, а вот двигатель не крутился при этом. Просто слышал жужжание стартера. Вердикт понятен. РАссыпался или просто кончился бендикс.
    Пошел в магазин купил бендикс. Родного не было, пришлось брать бразильский.
    Для того чтобы поменять надо:
    1. Смотровая яма.
    2. Набор ключей. Сейчас уже не помню размеры, но был ключ на 16. Это важный момент. Размер не форматный.
    3. Желательно иметь трубочки-ключи.
    Для начала кто не знает, стартер находится с правой стороны под выводом глушителя. Тоесть если стоять под машиной, под капотом лицом по напрвлению движения, то стартер искать надо с правой стороны двигателя.
    Работа конечно нудная. Подлезть до туда сложно, но можно.
    Стартер крепится на 2х болтах. + еще к нему прикручены 2 провода. Один с генератора, другой с аккумулятора. Есть еще маленькие провода, но они просто на защелке.
    Начнем снимать стартер.
    !!!!!!!!!!!!!!Снимите клемы с аккумулятора. Советуют снимать минут, но лучше на всякий снять обе))) Так надежнее.
    Надо открутить от него провода. Откручивать их проще сверху из под капота. Стоим лицом к машине))) Видим слева вывод труб глушителя. Под ними и есть стартер. Провода прикручены ближе к нам. Просовываем руку под трубы, нащупываем болтик с проводами. Провода толстые. Откручиваем гаечку. Она где то на 10-12. Открутили провода.
    !!!!!!!!!Важно. Лучше запомнить то положение которое занимают провода.
    Потом лучше снять со стартера клемку с тоненьким проводм. Этот провод идет с ключа зажигания.
    Все. Теперь лезем под машину и начинаем откручивать сам стартер. Подлезть как я говорил туда сложно, но если работать накидным ключем, то потихоньку проворачиваются болты. Откручиваем их. Несем стартер куданибудь к столу. Лучше работать на газете, и столе с бортиками, дабы ничего не потерять.
    Разбираем стартер. Для этого откручиваем 2 шпильки. Для этого и понадобиться трубчатый ключик, хотя можно и накидным или рожковым. Размер 6 или 8 мм. Сняли заднюю крышку. Видим ось стартера. Вытаскиваем её. При этом надо вытащить втягивающее реле, которое находится в головке (типа апендикс). ТАм есть пружинка. ЛУчше не терять.Аккуратно отцепляем подающую вилку от бендикса и вытаскиваем ось стартера. Она как бы выкручивается. Бендикс вытащить не сложно, но вот есть там стопорное кольцо, которое надо сильно постараться, чтобы вытащить. Лучше раздобыть специальный съемник стопорных колец, но если нету, то не беда. Берем какое нибудь кольцо, надеваем на стопор, потом сбиваем стопор вниз, после чего его можно продеть вверх. Теперь когда стопорное кольцо не мешает снять бендикс, снимаем его. Ставим новый. Ставим на место стопорное кольцо и собираем стартер. После сборки лучше сначала проверить работает ли сам стертер и втягивающее реле. Для этого берем аккумулятор с двумя проводами и подключаем сначала стартер, а потом реле. При подключении стартера он должен крутиться, а при подключении реле должна выдвигаться шестеренка бендикса. Если все работает, ставим стартер на место. Когда его прикрутили прикручиваем провода.
    !!! Вот тут надо быть внимательным. Так как стартер находится близко к двигателю, проврда надо ставить дальше от двигателя. Я сначала не обратил на это внимание, а потом бегал вокруг машины с огнетушителем. Изоляция на проводе расплавилась и загорелась от короткого замыкания при заводе двигателя. Поэтому лучше провода прикрутить с обратной стороны. Там стоит термо щит от труб глушителя и ничего не загорится.
    Прикрутили провода, защелкнули провод с ключа и проверили. Все должно работать.
    Аккуратнее с проводами. У меня провод горел реальным огнем. Ощущения не из приятных. все обошлось, но потом машину пришлось тащить через пол города, так как аккум я снял.
  2. LUKAS238
    LUKAS238 Участник форума
    9 авг 2007
    198
    Ауди А4 В5 1.6
    Ответ: Отчет. Замена бендикса. A4 1.6 ADP(ремон стартера)
    Хорошое дело делаеш!
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.616
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Не, слов нет. Молодца. Один минус-нет фотоотчета. :)
  4. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    ремонт делал 2 месяца назад, а зарегался в АК только неделю как.
