потдонкрачиваем авто,и откручиваем колесо http://www.audi-club.ru/forum/album...e1c95edb7801b1cc80836_39523.jpg?dl=1378564602 после снятия колеса откручиваем подкрылок http://www.audi-club.ru/forum/album...b79f30ddd704fa5a58627_39524.jpg?dl=1378564602 далее откручиваем 3и болтика на 10 от бочка омывателя,2а снизу под крылом 1н сверху возле бочка гура,и потом только ватаскиваем бочек омывателя вниз под крыло для того чтобы освободить место для доступа к электронной части блока ABS далее снимаем штекекр с блока абс один сварху большой один с низу маленкий дальше приступаем к отвинчиванию электронной части блока там 6-ть шурупов http://www.audi-club.ru/forum/picture.php?albumid=6307&pictureid=39528 после того как сняли электронную часть,нпчинаем процес разбора электронного блока т,есть вскрытие верхней части,но только акуратно не повредите внутренности блока в результате должен блок выглядить гдето примерно так http://www.audi-club.ru/forum/album...c031452bc8f06c7aab73e_39526.jpg?dl=1378564602 далее визуально отцениваем состояние электрической схемы,и проводков которые идут на контакты если какойто из проводков отпаянный его нухно припоять у меня получилось примерно гдето около этого http://www.audi-club.ru/forum/picture.php?albumid=6307&pictureid=39527 но у каждого по разному но самое главное не повредите желе каторым вся плата залита после того как пропайка увенчалась успехом ставити вархнюю кражку на место(ту которую вы выпилили с этого блока)и шев проклеиваеете герметиком,потом этот блок ставити наместо,включаеете зажигание если лампочка ABS и (!) погасли значит блок работаетможете собирать все наместо, ну и конечно ездить радоватся PS-это уменя первый отчет такчто не судити строго,есля чтото не правильно написал-то извините,если чтото не понятно спрашивайте, но самое главное у меня после всего проделанного ABS заработало фото до http://www.audi-club.ru/forum/picture.php?albumid=6258&pictureid=39101 и послеhttp://www.audi-club.ru/forum/picture.php?albumid=6258&pictureid=39529
я конешно извиняюсь но фотопарата не было фотал на телефон,а граматика храмает по русскому было 2 потомучто я не русский так что извините
да не ругайтесь на меня сильно,время будет все исправлю,это мой первый отчет,как говорится первый блин комом
