Отчет по проделоной роботе (Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем XOXOL, 14 ноя 2005.
  1. XOXOL
    XOXOL Участник форума
    15 ноя 2004
    287
    AUDI 100C4 2.8 AAH
    ПРИВЕТ ВСЕМ !!!!
    разкидал стартер паменял две втулки внутри на редукторе и переднюю каторая на крышке где бендикс ходит. пачистил все промазал графитовой смазкой втулочки якорь глянул в норме провод каторый идет с акамуля на стартер зачистил кантакты :umnik:
    КАРОЧЕ СТАЛО ЛУТШЕ КРУТИТ ПО РЕЗВЕЙ :up: :up:
    поездим пасмотрим :confused: :confused:
    а поповоду высажевания акамуля я делал так :umnik:
    брал цешку накидевал на акамуль на клемы один конец на + другой на - и заводил призаводке до ремонта акамуля высажевал до 11.5 после ремонта не проверял
    КАК НАРМАЛЬНО ИЛИ НЕТ ПРАВЕЛЬНО ПРОВЕРЯЛ :shock: ??????
    А ТАК ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ :beer: :beer: :beer: :beer: :drunk2: :drunk2: :drunk2: :drunk2:
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Отчет по проделоной роботе (Выручайте а то скоро зима будет вапше ж*** ПЛИИИИИИИИЗЗЗ)
    XOXOL так ты и не померил падение напряжения на пути от АКБ до стартёра?
  3. XOXOL
    15 ноя 2004
    287
    AUDI 100C4 2.8 AAH
    НЕТ :uhoh:
    Обясните чаинику :chainik: как правельно мерить падение напряжения на пути от АКБ до стартёра?
    я понимаю так берем цешку накидеваем один кантакт от цешки на - второй на + к стартеру на провод каторый идет на акамулятор ??????? :shock:
    Ставим цешку на волтаж 20 В и смотрим при вклучение стартера на сколко упало ??????
    ТАК???????????: :confused:
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.720
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Сначала крутя стартером меряешь на клемах батареи - получаешь к примеру 12В.
    Далее крутя стартером меряешь непосредственно на клемах стартера - получаешь к примеру 11.5В.
    12-11.5=0.5В падение на проводах.
    Если падение большое, значит где-то в проводах, соединениях косяк.
