Отчет о ремонте кулисы переключения передач
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем ilia, 15 сен 2016.
  1. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    Привет всем.
    Была проблема с кулисой, от времени в ней возник люфт.
    Разбор кулисы показал, что сточился шарик, может быть и сточилась
    ответная часть, в которой этот шарик вращается.
    Решил ремонтировать. Слышал, что можно это сделать с помощью пластмассовой бутылки.
    Итак нам потребуется пустая ненужная пластиковая бутылка и строительный фен для нагревания.
    Обрезаем бутылку от горлышка так чтобы его хватило для обтягивания шарика.
    Нагреваем горлышко феном, чтобы оно немного обжалось и его можно было надеть на шарик
    для последующего обтягивания.
    Нагреваем его дальше и оно постепенно обтягивает шарик. Нужно прогреть как следует, так чтобы
    пластмасса плотно обтянула шарик.
    Далее обрезаем горлышко и зашкуриваем все неровности.
    Обязательно при сборке хорошенько промазать смазкой, чтобы шарик не вращался
    на сухую.
    В результате люфта нет совсем, все передачи замечательно включаются.
  2. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Оригинальный подход.
