Вообщем по сабжу Промыли дросель и инжектор, заменили свечки и прокачали тормоза. (4000р) Расход был 12л/100 и это на 1.6, замерю сообщю результаты. К тормозам привыкаю заново, мягкая педалька вроде не напрягала, но мастер решил прокачать. Теперь приходится себя сдерживать.
Ответ: Отчет о промывке и прокачке Была такая же проблема с педалькой, менял тормозную трубочку на левом переднем, а так же диски и колодки, передние. Терь педаль имеет меньший ход и выше эфективность, тоже приходилось привыкать, а то жмешь и как идиот за 15 метров до машины и уже стоишь .
Ответ: Отчет о промывке и прокачке Сдерживать в усилии нажатия на педаль тормоза, резвости особо не прибавилось, да и просил чтоб немного "придушили" прожорливость. Как дросель мыли не видел, но проехав 50км (заливал полный бак) стрелка пока не "шелохнулась", это конечно не показатель, но все равно приятно. Накатаю 200 опять залью полный и там уже либо грустить либо радоваться.. Но что то на низах потупела заметно, нету "выстреливания" пока до 2000 обороты не поднимешь.
Ответ: Отчет о промывке и прокачке Не сыпь соль на сахар Это чисто субьективные впечатления - чтоб интенсивно стартануть приходится немного подкручивать, до всех действий низ был "потяговитей"
Ответ: Отчет о промывке и прокачке Сцуки Полный бак, сброс суточного.... проехал 50км - стрелка не шелохнулась, вчера 105км и стрелка подозрительно всала на 3/4 бака, заправился - 15л Мля, звонил в сервис почти матерился - уроды... Поеду еще раз пусть диагностируют и забуду туда дорогу
Ответ: Отчет о промывке и прокачке У меня тоже корешаок на ADP парится с расходом, поездка на диагностику и сервис тоже кстати ничего не дала. Его ник DemAnd , можешь стукнуть ему в личку и потрещать, чего да как!
Ответ: Отчет о промывке и прокачке У меня тож стрелка как на полбака остановится так и стоит около 100 км. Но я уже знаю, что она резко упадёт на последнюю риску. Ориентируюсь по пробегу. Больше 11л/100км никак не получается.
Ответ: Отчет о промывке и прокачке Да у меня чё та как бы немерил, всё получаеца 12-13.5 л по городу... В спокойном режиме езды....
Ответ: Отчет о промывке и прокачке В пятницу ругался в сервисе. Вообщем опять все датчики посмотрели, все нормально ошибок нет, стал о "зависающих" оборотах спрашивать. Вообщем прыгнули все в машину - мастер, диагность с компом. Покатались, повторилось "зависание" оборотов - тож безошибок . Проблему тока одну выявили - не греется машина, без печки, перегазовываешь немного - максимум 83 выдало, едешь 50-60км/ч так 70 (радиатор обдувает видимо). Может от этого расход увеличиваться? Лямда "думает" что машина не прогрета и богатит смесь? Или это не влияет????
Ответ: Отчет о промывке и прокачке Сам себе отвечаю.... вообще уже видать поехало всё.. Замерил на днях заново! Получился 11.1 по городу - я удивился, но приятно! Почему тогда до этого получалось больше - для меня загадка....... Ну температура то у тебя не поднимается 99% из-за термостата! Поменяй его! Стоит около 300 руб.! А на мозги, насколько я знаю идёт отдельный (свой) датчик температуры
Ответ: Отчет о промывке и прокачке Про термостат то ясно, но влияет ли он на расход в конце концов или нет?????
Ответ: Отчет о промывке и прокачке Теоретически нет, так как на мозги идёт свой датчик... но это на 90%, надо у ког-нить ещё спросить...
