Отчет. неожиданная победа над неработающей ABS.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем V_Dim, 21 июн 2004.
  1. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    вообсчем так.
    примерно с пол-зимы начались глюки с ABS. поначалу имели место перерывы в работы (то горит лампочка то нет)
    никакой системы не заметил. поспрашивал на форуме и выполнил все советы (кроме поездки на сервис:D :D ), в том числе и уважаемого KOETа,
    колеса крутили, осциллограф у друга одалживал, реле проверяли, проводку к блоку ABS под сиденьем (до чего додумались, схемы так и не нашли) предохранители, вобсчем чего токо не делали.
    Постепенно ABS вообще вырубилась нафиг и так и ездил.
    а тут вчера случайно заметил, что не работает один из фонарей стоп-сигнала. заменил лампочку. завел машинку. лампочка ABS горит (привык уже) нажал на тормоз - ПОТУХЛА!
    ну думаю, опять чудит. тронулся, поехал - не зажигается.
    тормознул на песочке - работает, б.., немецкий агрегат!
    а скоко мозги пудрил!
    для справки: ни системы автодиагностики, ни компа в машинке нету:(
  2. Valeriy
    Valeriy Guest
    Похожий случай: купил два месяца назад АУДИ 100\2.3 (NF) \90г. с неработающей АБСкой, вернее по внешним признакам работает (после запуска двигателя лампа гаснет, на кпавишу включения-выключения реагирует, но разблокировки колес нет. Путем поисков в инете нашел дельные советы и эл. схемы подключения АБС в АУДИ 100-200, очень помогли, был обрыв согнала "СТОП".
    Посмотри WWW.CARSOFT.RU , есть много интересного для любознательных.
    Успехов
  3. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Сколько мучался,ведь можно было прсто отсканировать,машинка вроде не очень древняя.:cry2:
  4. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    так то-то и оно что ни в одном мануале схемы ABS не нашли.
    и на форуме раньше спрошал - тож ноль:( :(
  5. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Так надо не схему,а диагностический разьем найти.Про сотку не помню,но 80 В4 с 92 года точно зажигает лампу АБС при перегорании ламп стоп-сигналов.:D
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    разъем чего? ABS или двигателя?
    накоко знаю ABS диагностируется (если вообще дианостируется в зависимости от модели) токо на компе! а вот это и стоит приличных баксов, которые тратить не стоко жаль, как не хочется ,т.к. вообще еще не решил - нуна мне эта система или нет!
    до этого на другой машине ездил без нее (ее не было просто), и эту зиму получается тоже без нее.
  7. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Re: Re: Отчет. неожиданная победа над неработающей ABS.
    а схему только на этом сайте нашел или еще какая есть?
  8. VLAD64
    VLAD64 Bad e-mail
    19 май 2004
    229
    Шкода Фелиция
    Диагностический разьем на Ауди/Фольсваген обеспечивает связь со всеми электроными блоками автомобиля.Точно не сканировалась первая АБС Бош,1982 года выпуска.Системы Тевис в начале 90-х уже имели встроеную самодиагностику.Ауди 80 В-4 и Пассат В-4 уже нормально сканируются.Стоит это мение 10 у.е.Стоитли мучиться особенно при мигрирующей неисправности?:rolleyes:
  9. Valeriy
    Valeriy Guest
    Re: Re: Re: Отчет. неожиданная победа над неработающей ABS.
    Не, еще есть www.audickub.lv раздел Тех. инфо - дальше ищи, и еще www.audi.org.ua - раздел "Учим матчасть - электрооборудование - азбука АБС".
    Ну и еще есть поиск - ищи.
    Успехов.
  10. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    ну у нас поболе просят.:)
    ну и на будущее, точно ли через самодиагностику можно увидеть коды неисправности ABS?? вроде в расшифровке кодов неисправности их нету:(
