Отчего глохнет?!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Барикелло, 2 дек 2014.
  1. Барикелло
    Барикелло Новичок
    30 июн 2014
    21
    A100/45 2.0 93г.
    Привет, собратья!
    Хочу спросить умных людей о своей беде. Дело вот в чём. Сегодня моя "дюша" подвела меня очень серьёзно. Заглохла в ненужном месте и в самое ненужное время:hot: Она как бы и раньше по холодной погоде бывало такое "выкидывала", но всё же "оживала", а сегодня, блин, упёрлась...
    Короче, по "холодку" она не совсем быстро заводилась, и чем прохладнее было(уже после - 15), тем задумчивее. После прогрева и начала движения начинали происходить какие-то сбои, пыталась(или совсем) глохнуть. Но когда дело было в движении, то или на передаче прочихивалась, или педалькой дело исправлялось (на нейтрале). А сегодня на ровном участке и при минимальном движении замолчала и аут... Стартер крутит весело, а отзыва ноль. Точнее есть, только такое ощущение, что петроля ей не хватает.Вроде начнёт хватать и опять впустую. Постоит минуты 2, пробую - опять вроде "схватит" и ...
    Подскажите, чё за хрень происходит? Это "говнище" в баке уже немеренно, или насос сдох? А может ещё яка пакость неведома? :cry:
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Двигатель то какой?
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    Вот оно, началось......
    Неужели Эпидемия среди ДХ? ))))
    Ты думаешь, если Барикелло,:f1: то там и движок "Мерседес V12" ? ))))))))
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Нет, 2-х литровый Боинг! :D
  5. Барикелло
    Барикелло Новичок
    30 июн 2014
    21
    A100/45 2.0 93г.
    Двигло 2л. АБК
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тогда версия Engineerа!
  7. Барикелло
    Барикелло Новичок
    30 июн 2014
    21
    A100/45 2.0 93г.
    Это как, мона поподробнее?
  8. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Датчик Холла проверяй тебе ж сказали, как проверять - тут информации немеряно.
    Свечи какого цвета? Сухие или мокрые? Искру проверь, есть ли она вообще.
  9. Барикелло
    Барикелло Новичок
    30 июн 2014
    21
    A100/45 2.0 93г.
    Яцно, пойду смотреть...:unhappy:
  10. Барикелло
    Барикелло Новичок
    30 июн 2014
    21
    A100/45 2.0 93г.
    И снова вопрос, браты!
    По своей проблеме я нашёл вот такой совет от Рамзеса4 :
    "...сделай проше сними фишку с трамблера там три контакта возми провод или еще чтонибуди и замкни центральный контакт с массой при этом сними бронипровод с трамблера короче центральный то что идет с катушки, когда будешь касаться центральным контактом в фишке массы должна быть искра и срабатывать бензанасос если не работает бензанасос и нет искры значит коммутатору конец если бензанасос работает но нет искры то катушка если все есть и искра бензанасос включаеться то датчик холла, только не забудь включить зажигание и провереть ремень ГРМ может он не проворачивает распредвал...",
    добрался наконец сегодня до капота и проделал всё согласно сего алгоритма. В результате выяснил, что вроде это как и есть ДХ, потому как искра есть и насос срабатывает вроде (пищит что-то, если я конечно на уши не обмёрз). Но вот свечи только не проверял на сырость, ибо открутить нечем, и никого в гаражах рядом нет (хотя обычно ну хоть кто-то наличествует). Вот и вопрос:
    соответствует ли энтот алгоритм правде в моём случае и обязательно ли (хотя логика и говорит что да) проверять свечи на орошение?:confused:
  11. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    Свечи можешь не выкручивать, ДХ мёртв, если конечно ты делал всё верно. Ещё есть вариант проверки ДХ светодиодом. Поищи по форуму описывали его неоднократно.
    Ну и на всякий случай проверь метки на маховике и распредвалу + положение бегунка в трамблере.
  12. Барикелло
    Барикелло Новичок
    30 июн 2014
    21
    A100/45 2.0 93г.
    Да с метками всё окейно... никаких потрясений. Остаётся только этот гавняный ДХ заменить. Вот же зараза! Не мог сломаться когда тепло было!:hot:
  13. Mjasa
    Mjasa Живу я здесь
    9 июн 2012
    1.068
    FF3 универсал
    У меня навернулся под рождество в 60км от Рязани. Правда не полностью, просто стал нестабильно сигнал давать, в итоге вылил в выхлопную трубу вместо 6 литров(из расчёта 10 на сотню) почти 30.
  14. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.295
    Сделана в Баварии
    У меня тоже помирал иногда постепенно, обороты падают, но вроде есть. Газанешь пару раз-можно ехать. Потом заглох-постоял-завелся, так раза три, причем далеко от дома. Ну а потом просто помер навсегда. Так что не оббольщайся, если вдруг заведется и поедет: подведет внезапно и в ненужный момент.
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Фишка ДХ на трамблере крепко сидит или болтается на трех проводках, полуотломанная? (такое нередко бывает)
  16. Барикелло
    Барикелло Новичок
    30 июн 2014
    21
    A100/45 2.0 93г.
    Да сидела плотно. И провода целые. Вообщем заказал ориджинал Бош. За 3 рублика:unhappy: правда подождать придётся дня 3-4. Кстати, есть вопрос к знающим: а его заменить самому можно или обязательно на сервис тянуть и там по-науке и динамометрами затягивать?:confused:
  17. Барикелло
    Барикелло Новичок
    30 июн 2014
    21
    A100/45 2.0 93г.
    #17 Барикелло, 5 дек 2014
    "У меня тоже помирал иногда постепенно, обороты падают, но вроде есть. Газанешь пару раз-можно ехать. Потом заглох-постоял-завелся, так раза три, причем далеко от дома. Ну а потом просто помер навсегда. Так что не оббольщайся, если вдруг заведется и поедет: подведет внезапно и в ненужный момент."
    Это просто моя история!:thumbup: И как хорошо, что умер недалеко от дома. Но плохо, что случилось энто в мороз и в самом неудобном месте!:hot:
  18. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    У меня начал умирать в Донецке, после заправки(это совпадение). И поменял почти через год, не мог найти причину дёрганья...и то не всегда дёргала. Диагностика ничего не показывала.
  19. Барикелло
    Барикелло Новичок
    30 июн 2014
    21
    A100/45 2.0 93г.
    Дык и у меня также. Прошлую зиму такая беда проскальзывала, но точно никто не сказал, что это ДХ. Кто на насос грешил (и я в том числе), кто на релюшки, а оно вон как оказалось - хрень неведомая:(
  20. Барикелло
    Барикелло Новичок
    30 июн 2014
    21
    A100/45 2.0 93г.
    Народ! Ну так как насчёт переустановки ДХ. Мона самому или же в сервис тащить?
