отчего дворники на Ауди-80 застревают посреди стекла и тарахтят,пока не поможешь р
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Stevo, 24 янв 2007.
  1. Stevo
    Stevo Новичок
    12 янв 2007
    40
    рукой,и так каждый круг, в дождь и сег не поедешь...
    Моторчик работает,льда нет,все смазал,как вылечить самому,подскажите,кто сталкивался?
  2. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    #2 wespe, 24 янв 2007
    Ответ: отчего дворники на Ауди-80 застревают посреди стекла и тарахтят,пока не поможешь р
    может у тебя шлицы износились (на приводе дворников или на самих поводках) или как вариант гайка (№15 см. фото) ослабла. У братана так было.
    Хотя если у тебя оба дворника заедают, то надо сам привод смотреть.
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Может и редуктору капец. Как вариант.
  4. Stevo
    Stevo Новичок
    12 янв 2007
    40
    шлицы это шестерни или червяк?,а какая гайка ослабла? :chainik:
  5. Stevo
    Stevo Новичок
    12 янв 2007
    40
    Какая гайка? А шлицы это привод или шестерни?:hot: :chainik:
  6. Stevo
    Stevo Новичок
    12 янв 2007
    40
    так он сам по себе работает,моторчик вы имеете ввиду?
  7. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Я рисунок выше приложил, посмотри. Гайка крепит поводок к приводу. А шлицы - если эту гайку открутить и поводок снять, то увидишь что он (поводок) сидит на конической поверхности со шлицами. Вот у братана они были замяты и дворник останавливался на полпути.
  8. Stevo
    Stevo Новичок
    12 янв 2007
    40
    в том то и дело,что оба,и пока рукой не протолкнешь так и тарахтят посередине стекла:(
  9. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    На оси самого моторчика стоит червяк, им приводится шестеренка. Вот если эта шестерня болтается или срезаны зубья, то может быть такая беда. И кстати по-моему именно на ней стоят контакты, размыкающие цепь моторчика (ну чтобы он остановился в нужном месте), это тоже говорит в пользу этой причины...(ведь если помочь, то дворники опускаются как надо и останавливаются где надо?).
    1 человеку нравится это.
  10. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    А точно ничего нигде не заедает? Сними все пластиковое жабо, пусть кто нибудь включит дворники, а ты посмотри. Если все нормально тогда смотри редуктор
  11. Stevo
    Stevo Новичок
    12 янв 2007
    40
    #11 Stevo, 24 янв 2007
    снял, полчаса возился,эффект ноль,но моторчик не снимал сам
    Но когда заедает,редуктор чуть-чуть преподнимаеться:shock:
  12. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Audi 80/b3 1.8PM 90г.
    Могу ошибать но проблема как мне кажется в стрекозе(блок с ручками)..... :shock:
    У меня так было дворники на место не возвращались - поменял всё прошло:nod:
  13. Stevo
    Stevo Новичок
    12 янв 2007
    40
    Да,если помочь,все нормально,а если не помогать,то мотор не выключаеться,даже когда дворники выключены,ведь они вернуться не могут вниз:shock:
  14. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Воо, поэтому шлицы сразу отпадают, потому что так он бы потрещал и остановился. А тут вон что. Я говорю, там внутри есть контакты, который в нужный момент размыкаются этой шестерней, раз дворники не останавливаются => контакты не размыкаются => шестерня не вращается. Значит проскакивают зубья. Даю 90% что это так.
    Если бы дело было в стркеозе, то это бы отражалось на моторчике, но он ведь постоянно работает?
  15. Artem'
    Artem' Bad e-mail
    27 янв 2006
    237
    Просто прежде чем разбирать пол машины и ковырять какие-то там шестерни - можно попробовать поставить на разборке и убедиться что не она....
  16. Stevo
    Stevo Новичок
    12 янв 2007
    40
    Ну да,работает постоянно,но когда заклинивает,его чуть чуть преподнимает:confused: С чего начать ремонт,моторчик снять и посмотреть что там? Стрекоза вроде нормальная,смотрел,это случилось вчера у меня дворники примерзли,я их отодрал аккуратно от стекла они медлеено поползли вверх и застряли:( Я помог рукой они вниз снова вверх и застряли в той же точке оба....Открутил нафиг оба дворника,все прекрасно работает(стрекоза) ,не заедает,поставил на место-опять там же заело...:shock:
  17. Stevo
    Stevo Новичок
    12 янв 2007
    40
    а что это может быть,может замерзло что,я правда и маслом всё смазал,и размораживателем и ВД обработал,эффекта нет...
  18. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Разобрать трапецию полностью и смазать.
  19. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Да, разбирай моторчик. Он насколько помню в одном корпусе с редуктором.
  20. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Если редутор выгибает, когда дворники встают, то значит что то во что то упирается - так что выход один: смотреть что могло попасть на пути работы трапеции.
