от чего трясёт авто?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем lakoct2006, 13 апр 2014.
  1. lakoct2006
    lakoct2006 Новичок
    11 апр 2014
    16
    А6/С5 2.8 2001г.в.
    в чём может быть дело? при стабильной езде к примеру на 80ти км\ч машину как будто толкает. именно не при переключение передач, а когда еду на одной и той же, скорость не имеет значения, она может быть и сто и 80 и 120 и 60. Спасибо:help::help::help::help:
  2. Drinkins
    Drinkins Живу я здесь
    25 ноя 2013
    1.384
    A6 2.4 APS Q. 01г
    Я бы посмотрел, что комп показывает, может это пропуски зажигания в цилиндре или в нескольких, отсюда и толчки.
  3. lakoct2006
    lakoct2006 Новичок
    11 апр 2014
    16
    А6/С5 2.8 2001г.в.
    подключали к компу, всё работает ровно!!
  4. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Обычно у меня песок на дисках в нутри собирается, и трясет. Снять колеса, и почистить, если не поможет, то дальше искать. Может и шишка на покрышке, и диск погнут, и граната, и тд, и тп . Удачи в решении проблемы.
  5. lakoct2006
    lakoct2006 Новичок
    11 апр 2014
    16
    А6/С5 2.8 2001г.в.
    колёса только что менял, баланс в ноль, на диске всё чисто! покрышки без шишек.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    толкает-то куда? типа в спину или из стороны в сторону?
  7. lakoct2006
    lakoct2006 Новичок
    11 апр 2014
    16
    А6/С5 2.8 2001г.в.
    типо в спину
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.813
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    если коробка автомат, то кроме нее и подумать не на что
