От чего может появлятся калильное зажигание
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Frosty, 17 мар 2008.
  1. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    собсна хотел посоветоватся.....
    Станно вроде двиг не перегревается.
    Но когда глушишь подколбашивает.грят свечи перегретые.раньше такого не было вот и спрашиваю мож кто знает причины
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: От чего может появлятся калильное зажигание
    От всего, что способно накалятся и держать температуру в цилиндре. Куски нагара, неправильные/сгоревшие свечи...
  3. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    пасиба буду смотреть
  4. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    audi 90/b3 2.2e/kv 89г.
    Это не калильное зажигание, это дизелинг- прорывается топливо в цилиндры. Наверно дело в инжекторе.
  5. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Класс вот от таких советов бежать надо.........интересно на моновпрыске(практисски карбюратор) какой нах прорыв топлива в цилиндр....это если тока клапан дырявый :rzunimagu
    Да и инжектора там нету
    Форсунка одна и от той до цилиндров как до китая раком.
  6. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    могу создать такую ситуацию на карбе...
    банольно просто - отсечку топлива уберу + обогощу смесь + по пробочкам проедусь.
    Все - будет колбасить так что "мама не горюй" :)
  7. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Чуть позже чем надо закрывается форсунка или регулятор давления топлива барахлит. У калильного зажигания 2 компоненты, чтото раскаленное в цилиндрах и поступление топлива после выключения зажигания. в случае отсутствия хотябы одной причины калильного зажигания не будет.
  8. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    1. У тебя свечи правильные стоят?
    2. Раскажи дорогой друг что такое инжектор :hi: Я смотрю ты большой спец :)
  9. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    Едкий юмор оставь при себе http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=90404&highlight=%E4%E8%E7%E5%EB%E8%ED%E3
  10. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Извини конечно если обидел.не хотел чес слово.
    ты просто написал про инжекторные моторы а моник ну блин нинаю очень далеко форсунка от впускного клапана.Скорее электронный карбюратор с форсункой.Все таки форсунка ДО дроссельной заслонки а не после.
    По поводу спец по инжекторам А я подобное говорил?????
    Ну в принципе моник мона считать инжектором согласен.Но если на монике подтекает форсунка(это про тот пост что ты выше в пример привел) и только ну не будет калильного зажигания.
    Если например это коллекторный впрыск или например непосредственный тады да.Топливо перекрыто но цилиндр горячий а из форсунки подтекает.
    Хотел бы услышать ответ именно про моник.
  11. rey@
    rey@ Bad e-mail
    18 ноя 2006
    156
    Когда колбасит двигатель при выключении зажигания, причина одна ,и на карбюраторах и на инжекторах(в том числе моно), прорывается топливо и оно зажигается не от свечи ,а от горячих газов.Ищи прорыв.Зажигание тут не причем.
  12. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Дим я праильно понимаю
    ВЫВОД 1.Нагар в цилиндрах.
    2.Сильно течет форсунка.
    Если так то форсунка не течет вообще у меня проверено....
  13. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    оке дальше.......такое может быть если идет перелив небольшой.
  14. Mad1988
    Mad1988 Bad e-mail
    17 фев 2008
    172
    Ауди 100 2.8 -93
    Перегрев,
    Низкая калильная восприимчивость свеч
    Высокое октановое число бензина
    или слишком раннее зажигание[не факт]
  15. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    Перегрева нет.
    Свечи 2 раных пробовал NGK BUR6ET И DENSO маркировку не помню но для этого мотора. одинаково.
    Зажигание по сробоскопу выставлено идеально. :shock:
  16. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    даааа бензин 92........рекомендован 93 но хдеж его взять то
  17. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Это одно и тоже, главное что не 98.
    Для справки в русском языке инжектор появилось от анлийского inject - впрыскивать значит, т.е. все системы, где есть форсунка (она же винтиль) это и есть так называемый инжектор.
    Так что смотри форсунку и нагар в цилиндрах.
  18. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    немного поправлю: 1 -я это причина , а 2-я не совсем.
    Вобщем так: если в двигателе все исправно, то даже при подтекании топлива, калильного зажигания быть не должно. (речь про простую систему питания: карб или моно) Когда-то давно на карбюраторном моторе я специально снимал клапан-отсекатель, чтобы знать есть калильное зажигание или нет, а не быть в неведении.
    А причины могут быть следующие: сбито зажигание, несоответствие калильного числа у свечей, плохой бензин, отшлифована ГБЦ сверх нормы...
  19. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Полностью поддерживаю.
    В данном случае скорее всего дело в нагаре, раз свечи ОК и зажигание тоже. Хотя бывает что при выставлении зажигания стробоскопом делают ошибки... Если все же все с этим ОК, то можно еще компрессию померить. И в любом случае имеет место попадание бензина в камеру сгорания, т.е. подача топлива не отключается.
    П.С. можешь еще для эксперимента залить 98 бенз, посмотреть поможет или нет.
  20. Frosty
    Frosty Bad e-mail
    31 окт 2007
    1.130
    FF 2,0
    98 ну уж нед......в субботу померяю давление масла в разных режимах работы.Плюс покатаюсь с манометром (топлива давление посмотрю) плюс компрессию результаты отпишу.
