Плафон имеет три положения, выкл., вкл. и вкл. при открывании дверей. При открывании не работает, т.е. не включается освещение в салоне, что делать, где смотреть, помогите плиззз
Смотри дверные концевики, попробуй выкрутить и замкнуть провода с концевиков, если заработает, то проблема в них, если нет, то снимай плафон и смотри его...
на задних дверях они(концевики) вообще обломаны, скорее всего все дело в них, спасибо за совет, а что может быть в плафоне???
В основном проблема датчиков двери. Находятся у каждой двери, точнее на кузове. Там темные резинки такие. Подергай их, может сработает. Стоят дешево, менять одним болтом. Легко и просто. Заранее предохранитель проверь.
