A6 C7 освещение щитка приборов
Тема в разделе "A6", создана пользователем Jhony888, 14 дек 2025.
  1. Jhony888
    Jhony888 Новичок
    14 дек 2025
    4
    Приветствую уважаемые форумчане.Ауди а6с7 при заезде в темный гараж отключается освещение тахометра,спидометра.температура ож,уровня топлива.Выезжаешь на освещенный участок загораются.При включении габаритов или света фар все работает.Вася говорит все нормально.Сейчас последние два три дня ,бывает включится,бывает нет .непонятно.Ошибок нет ни в одном из блоков.Может у кого была такая беда? зарядка в норме.
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.793
    Это не беда это нужно поменять кодировку щитка приборов и все будет так как вы хотите.
  3. Jhony888
    Jhony888 Новичок
    14 дек 2025
    4
    если можно поподробнее,васю диагноста перерыл-не нашел
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.793
    Заходите в приборку потом в кодировку и там уже по подсказками васи копируете.
    Но яб в вашей машине особо не лазил бы васей а то потом и инженеры с Германии не поправят.
  5. Jhony888
    Jhony888 Новичок
    14 дек 2025
    4
    спасибо, но я спрашивал,что может у кого то было что то подобное.
  6. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.517
    Ну допустим было. Что это меняет?
  7. Jhony888
    Jhony888 Новичок
    14 дек 2025
    4
    для чего вы это пишите?
  8. ioann
    ioann Старожил
    24 ноя 2009
    5.517
    Мужик, не тупи. Ты спросил - тебе ответили
