Освещение салона под ногами
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем andrzej, 5 дек 2013.
  1. andrzej
    andrzej Заблокирован
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    Ауди А6 С5 1998 г. Пропало светло в салоне под ногами при открытии дверей салона. Остальное освещение в салоне автомобиля работает. В чем может быть причина?? Куда копать??
  2. Андрей1972
    Андрей1972 Новичок
    13 мар 2013
    89
    А6/2.4ALF 99г.
    Блок комфорта.
  3. Hogass
    Hogass Участник форума
    11 июн 2011
    101
    A6/C5 1.8T APU
    привет земляк! пропало во всех 4-х плафонах? индикация открытых дверей работает?
  4. andrzej
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    так точно
  5. andrzej
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    То что освещение салона относится к блок комфорта-мне известно
  6. Vyasheslav
    Vyasheslav Участник форума
    15 сен 2013
    255
    A6/C5 1.8T ANB 00г
    А предохранителя там нет на подсветку ног отдельного? Может сдох
  7. andrzej
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    Чисто на подсветку ног нет :(
  8. andrzej
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    Будут у кого-то еще какие то мысли, советы по данному вопросу?
  9. Макар88
    Макар88 Живу я здесь
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    посмотри лампачки....
    а так,возможно проводка перебилась ?:shock:
  10. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Микровыключатели в замках...
  11. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    может и они...
    похожая ситуация...включения подсветки салона что сверху,что с низу на передних и одной задней дверях происходит хаотичное, может включиться,а может нет,бывает чутка приоткроешь дверь загорается,а бывает и на полное открывание не включается,а бывает и на оборот..Грешил на микрики в замках,но теперь закрадывается впечатление что что то в жгуте проводов идущих между кузовом и дверью...:confused:Может такое быть ?
  12. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    посмотри, только гофру геморно обратно посадить - можно краску поцарапать.
  13. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    чем лучше гофру снять/подцепить и чем ее обратно поставить ? (понимаю что руками,но мочем есть какая хитрость в помощь?):shuffle:
  14. ImmortalSlayer
    ImmortalSlayer Bad e-mail
    18 авг 2013
    41
    A6/C5 2.5TDI 01г.
    Вряд ли микрики в замках, ведь если на приборке показывает открытую дверь, значит микрик работает и проводка цела(а как я понял открытую дверь показывает). А если нет, тогда возможно и микрик, и проводка. У меня не горел на 3-х дверях. Снял панели, на 2-х пошатал разъем к замку, заработало. Все почистил, подтянул шину проводов, чтобы не болталась. А на водительской поменял микрик. Все работает без проблем.
  15. Nigilist
    Nigilist Bad e-mail
    5 апр 2007
    863
    A6 3.0q (asn) 02.
    Я отвёрткой мучался - пару царапок небольших оставил
  16. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    чо забыл то))) а какого цвета провода в жгуте идут?? а то щас холодно возиться )))))
  17. Quattro Nsk
    Quattro Nsk Завсегдатай
    2 авг 2013
    568
    Новосибирская обл.
    А6 C5 Quatro/99
    Такае же беда...Только горит одна правая задняя а три остальных не при каких обстоятельствах не загораются.
    Лампочки думал, да не, все целые, что может быть??
  18. Макар88
    1 июл 2008
    1.475
    BMW e46 touring
    ну выше указывали,или микрики(в замках идут),либо что то с проводкой:)
  19. МПС
    МПС Завсегдатай
    18 июл 2011
    628
    Владимирская обл.
    А6/C51.8Т 02г AWT
    Свет в салоне загорается при снятие машины с охраны. А в ногах и дверях при открытие каждой из дверей т.е какая дверь открыта в тех ногах и горит.
  20. Quattro Nsk
    2 авг 2013
    568
    Новосибирская обл.
    А6 C5 Quatro/99
    Это все понятно что так должно быть, только у меня хоть заоткрывайся, горит только одна....
