Освещение+приборка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем far2shok, 7 дек 2013.
  1. far2shok
    far2shok Bad e-mail
    23 фев 2013
    14
    Avant 2.3E 90г. C3
    Возникла следующая проблема.
    При включеном ближнем свете минут через 15-20 после начала движения на приборке загораются ламкочки (обе) поворотов и включения дальнего света, при этом само освещение на пропадаэт и указатели поворотов не светятся, принеобходимиости включения указателей поворота они тоже работают, на прибрке лампочка моргает, указатель поворота тоже работает... также через некоторое время это явление само по себе пропадает... При выключеном свете фар этого не происходит.
    Подскажите где возможна проблема, в каком направлении двигатся для ее решения?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Похоже на плохую пайку/трещину в самой плате приборки.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.059
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Еще возможно плохая "масса" питания приборки. :shock:
