Приветы, такое дело, врубаю задн скорость, трогаюсь и освещение заднего хода пропадает. Если рычаг на ходу нажать рукой то освещение заднего хода появляется. Скажите где это неконтачинье искать.Может визуально кто имеет на фото. Спасибо
На коробке передач сбоку стоит датчик заднего хода (смотреть снизу). Можно его проверить и подтянуть, но навряд ли поможет. Скорее всего выработка на валу который нажимает на датчик. Я убрал прокладку и вроде стал срабатывать.
Понятно, а на самом рычаге нигде никаких кнопок нету? А то если выработка вала - значит разбор коробк передач, чтоли?
