Начитался я про необходимость периодической замены осушителя кондиционера и решил заодно вместе с клапаном(фильтром) его тоже поменять, всяко система без хладагента. Заказал детали, пришли они, полез в систему. Клапанок заменил без проблем, гайки все отлично откручиваются, сбрызнутые WD-шкой. А вот с осушителем ждала засада, тот что заказал (4A0820191AB) как оказалось имеет другие размеры резьб для подключения трубок, хотя на мой кузов на любые моторы согласно Экзисту должен идти именно он. Озадачившись, снял старый, почистил корпус и увидел оригинальный номер (4A0820193AB), в магазине после очень долгих поисков вроде бы нашли такой от Hella, но по цене в 3 раза выше, что за нафиг, почему такое?
Ответ: Осушитель кондиционера, засада. Похоже на R12 и R134 Может климат не родной ? Похожая проблема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=86081
Ответ: Осушитель кондиционера, засада. самое прикольное, что того, который у тебя стоит (4A0820193AB) - Етка вообще не находит.
Ответ: Осушитель кондиционера, засада. Да нет, всё под 134-ый фреон. И ведь что прикольно, старый осушитель оригинальный, VAG-овский.
Ответ: Осушитель кондиционера, засада. Принял решение не менять этот осушитель, просто рука не поднимается за эту лабуду отдать стоимость двух заправок системы фреоном. По совету знакомого, который в прошлом лет 10 отработал на обслуживании и ремонте морозильных систем, засунул старый осушитель в печь на работе. Она гоняет подогреваемый воздух, поставил температуру на 110 градусов, за пару смен вся влажность из селикагеля должна будет выпариться, тогда и верну на место. Противно, но придётся ещё поездить без кондиционера, с трубками, замотанными полиэтиленом от грязи...
Ответ: Осушитель кондиционера, засада. осушитель вроде нетолько влагу собирает,в нем скапливаються продукты износа компрессора...... помоему тока замена
Ответ: Осушитель кондиционера, засада. Экзист в последнее время много косяков по запчастям выдает.... Видимо манагеры сменились и базы старые у них..... Вин даешь, будет тебе точный номер осушителя.... А пока вот этот, это предварительно....
Ответ: Осушитель кондиционера, засада. Вбейте в Экзист вот этот: TSP0175087 (это Ваш родной 960руб.) и вот этот: TSP0175352 (это то, что Вам привезли 905руб.) разница очевидна (55руб.) И стоит ли заморачиватся с сушкой....ИМХО
Ответ: Осушитель кондиционера, засада. Круто, при цене оригинала в 5 800 этот DELPHI стоит 955 р.... Класс, вот это я понимаю заменитель..... А номер 4A0820191AB уже не выпускается.....
Ответ: Осушитель кондиционера, засада. Дааа, действительно неоригинал подешевле, но все-же лучше будет чем в печи старый сушить
Re: Ответ: Осушитель кондиционера, засада. Спасибо, спустя 3 года опять встал перед старой проблемой, сидел изучал Экзист, ничего у них за это время не поменялось, база врёт по-прежнему. Родной осушитель 4A0820193AB похоже снят с производства, остаётся лишь два варианта Delphi или Hella по примерно одинаковой стоимости .
/Привет всем! Хочу поставить Behr-Hella , номер , <b>8FT 351 192-031</b> или АVA номер <b>AI D153</b>, этот с клапаном экспансии. Какой подойдет ?
