особенности пуска дизеля зимой
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем тепловоzz, 19 ноя 2010.
  1. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    Уважаемые дизелисты, зима наступила и вместе с ней возможно у кого-то появились проблемы пуска дизеля при низких температурах, поентому и тему решил поднять! Тема с автозапуском и вебастой достаточно понятна и затёрта на форуме, вебаста для тех у кого деньга лишняя есть, автозапуск- тоже может быть хорошо , но сам так не думаю, а вот как быть тем у кого нет возможности установки той или другой приспособы? Понятно что технически исправный дизель может без проблем заводиться при низких температурах, но не у всех же всё так гладко , как помочь дизельному двигателю с большим пробегом и системам обеспечивающим его пуск работать с наименьшими нагрузками- ежедневно в -20 забирать аккумулятор домой на ночь тоже не вариант, а может придумать какой-нибудь подогрев аккумулятора прямо на автомобиле? Или в дополнение к этому сообразить подогрев топливного фильтра, ведь обливать кипятком его с утра тоже не есть гут. Если есть мысли -делитесь, советуйте!:nod:
  2. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    а у мну вебаста заводская стоит ...
  3. Mishka
    Mishka Живу я здесь
    16 сен 2005
    1.497
    4М 2017
    Ну для начала нужно посмотреть плотность аккумулятора, если он обслуживаемый. Летом 1.27, зимой 1.30 г/см3
  4. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Нету выхода, хоть голову сломай. Не будешь же из окна провода к капоту каждый вечер тянуть, как на севере. Есть вариант, но с вебастой ему не тягаться:
    http://www.autoterm.ru/prices.html
  5. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    это тебе хорошо, а у кого её нет как быть:shock:?
  6. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    Допустим аккумулятор новый, плотность в норме, но если в -20 с утра маслать по сто раз то и новый аккум сдохнет. Вопрос в секретах и приспособах для облегчения нагрузки при зимнем пуске на тот же аккум!:nod:
  7. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    Выход есть всегда ! С вебастой конечно на данный момент тягаться не кому, но тема не о предпусковых отопителях а о рационализации над механизьмами и системами которые обеспечивают запуск холодного двигателя. Вот например можно разработать кожух с подогревом для аккума,с датчиком температуры и таймером, и в нагрузку к этому подогрев топливного фильтра тоже с датчиком и таймером, то есть- аккум включает обогрев, греет себя и фильтр до нужной температуры, в итоге тёплый аккум резвее крутит двигатель да и износ аккума меньше, и фильтр уже тёплый -тоже хорошо! Есть конечно штатный подогрев топливного фильтра -хорошая наверно штука, может кто подскажет как он работает и отзывы сюда!:D
  8. vitalii a6
    vitalii a6 Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.051
    WV Touareg .3.2
    а Депо или тюменский подогреватель от разетки никак??
  9. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Это называется вечный двигатель)))
    Подогрев фильтра, магистрали, заборника, бака - зачем всё это? Задача этих девайсов - не дать кристаллизоваться парафину. Если не в Сургуте и солярка не слитая с тракторов, то достаточно заправляться на Лукойле + периодически выводитель воды и антигель. Если всё плохо, то антигель - при каждой заправке.
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Видел сосед зимой заводил МТЗ 80 (трактор) , стартером на "дохлом" аккумуляторе , делал это так : перекрывал подачу воздуха прямо на воздушном фильтре рукой , а помошник крутил стартером , отсутствие воздуха , ваккум в цилиндрах (нет компресии) , позволяло стартеру раскрутить двигатель до "бешенных" оборотов , в этот момент он открывал подачу воздуха и движок сразу схватывал и дрын-дрын ))
    Такой принцип стоит в стоке у СМД (комбаин Енисей ) , зовется декомпрессором , очень помогает "раскрутить" двигатель .
  11. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Вопрос в самом моменте пуска - когда холодный движок идёт в разнос и сердце кровью обливается)) Как этот момент смягчить?
    А чужой движок без вопросов заведу, хотя бы эфиром в рыло))
  12. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    снимаешь воздушный фильтр ....факел подносишь где воздух в движок сосет и движок с полпинка тарахтеть начинает...мы так Уралы на северАх заводили :)
  13. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Понятно, что не во Вьетнаме)) Уралы, надо полагать, были не личные...
  14. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    помнится, в войсках(а служил я на Урале, зимой до минус 40 - норма), дизельные КРАЗы и УРАЛы мы заводили с помощью эфира, были специальные алюминиевые баночки, размером с баночку десткого питания примерно, делаешь в ней дырку отвёрткой и в воздухан, второй в это время начинает маслать стартером. как правило заводилось ... принцип тот же - вакуум в системе ...
  15. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    У кого ещё какие варианты-идеи или воспоминания?
  16. SaNCHe65
    SaNCHe65 Старожил
    14 июн 2008
    5.152
    Ульяновская обл.
    VW Tiguan,1.4 TSI,DSG,4 Motion
    Сам с ужасом жду морозов. Как никак первый раз у меня дизелек. Посмотрим.
  17. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    тоже неплохая идея, можно и в воздушный фильтр какой-нибудь нагревательный элемент впиндюрить, как только двигатель начнёт работать нагреватель отключается:nod:
  18. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    У меня очень давно были такие машинки IFA-50 , что странно имели 2 разные системы зимнего запуска. Одна с теном в картере(все заводское) . Причем тен на 220Вольт :smile42: , а вторая интереснее в кунге стоял доп. аккумулятор и таймер. Тен стоял в малом кольце охлаждения. Заводились без проблем.
  19. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    #19 xoma, 3 янв 2019
    Исправный дизель с работающими свечами и зимней соляркой при -20 заведётся без проблем. Но ТСа похоже интересует какое-то особое заклинание, известное только древним чукчам и эскимосам, передающим его лишь посвящённым. Чтобы его корыто заводилось всегда, с дохлым акумом и солярой, слитой с КамАЗа. Или даже без солярки и АКБ.
    Шаманы и гадалки, помогите человеку.
  20. MrDVP
    MrDVP Живу я здесь
    13 авг 2016
    1.111
    Q7 TDI 2016
    Он и в -35 заведётся и без вебасты...
    Ну и за 8 прошедших лет топикстартер уже наверное узнал необходимое заклинание...
