Уважаемые форумчане подскажите какие особенности автомобиле ауди А4 Б6 при замене аккумулятора и какую модель и фильму лучше использовать?
варта 4 года побегает если ездиешь а не простаивает в гараже особенность при замене ... часы скинуться и доводчик стекол перестанет работать... но это делов на 10 секунд
ключ втыкаешь в личинку нажимаешь кнопку закрытия или открытия, включаешь зажигание с зажатой кнопочкой..... держишь секунд 5ть... дальше потом срабатывает центральный замок..... и вуаля... все работает
