Особенности мотора или что это?
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем type85fan, 12 июн 2012.
  1. type85fan
    type85fan Новичок
    12 июн 2012
    5
    A6 C5
    Добрый день.
    У меня 2.5 тди 120кВ мотор и 6 ступ. механика.
    И есть несколько вопросов, буду благодарен если разясните!
    Вообщем иногда у мотора(когда на ходу нажимаешь газ)появляется какой-та странный звук, даже не знаю как его описать, какой-та такой дизельный хрип или шорох,что то такое не понятное, как будто полный газ нажал, а на самом деле педаль не много совсем нажата.
    Я читал тут похожая проблема у кого-то была и там грешили на подушку двигателя,может-ли это быть из за нее? У меня она тоже как раз уже куплена ,надо менять.Или это такая особенность этого мотора?Или в чем дело?
    Не знаю слышно ли это с улицы, но в салоне ощутимо,еще это похоже как будто на открытие какого-то клапана,по ощущениям.
    Что это такое?
    Вопрос номер 2.
    У меня даже сейчас летом работают свечи накала.
    Когда утром заводишь или если машина успела остыть.
    Так надо? Я думал что они в + темп. не должны включатся!?
    Если так не должно быть, то где смотреть, где искать?
    Зимой кстати все 6 свечей поменял.
    Вопрос номер3.
    Иногда надо довольно долго крутить мотор стартером чтоб она завелась, но всегда заводится с первого раза.
    А иногда совсем не много и она заводится.
    Что может служить причиной этой разницы?
    Или это такая особенность этих дизелей?
    Буду очень благодарен за советы и разяснения!
    Раньше была бензиновая машина, по этому не ругайте если вопросы глупые, обясните все пожалуйста.
  2. type85fan
    type85fan Новичок
    12 июн 2012
    5
    A6 C5
    3.вопрос
    Долго это 5-6 сек, иногда 2-3сек.
    Или это нормально для дизеля?
  3. bogdig
    bogdig Участник форума
    20 сен 2010
    164
    Тамбовская обл.
  4. type85fan
    type85fan Новичок
    12 июн 2012
    5
    A6 C5
    Еще вопрос!
    Когда долго крутишь стартером, как только завел, на экране на приборной панели загорается оранжевый значок света с восклицательным знаком, и тут же гаснет.
    Что этот значок значит?
  5. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    ну купите вы себе книгу по ремонту за 600 рублей или скачайте в конце концов из нета!!!
