Ошибок нет - и не заводиться... Что делать?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ищущий, 15 дек 2016.
  1. Ищущий
    Ищущий Новичок
    26 апр 2010
    86
    A4/8E 2.0 ALT 05г.
    Подскажите может кто сталкивался- ситуация такая:
    Ауди А4 Б7 движок ALT
    Машина несколько дней плохо заводилась по утрам (с 3- 4 раза), вчера утром не завелась совсем. Потащили на сервис - по дороге с толкача завелась моментально. На сервисе глушили - заводиться. На следующее утро - опять не завелась. Ошибок нет по двигателю ни одной.
    Куда копать?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Смотреть подачу топлива для начала - это не контролируется ЭБУ на таком моторе .
  3. Ищущий
    Ищущий Новичок
    26 апр 2010
    86
    A4/8E 2.0 ALT 05г.
    Бензонасос работает, при буксировке с толкача завелась моментально. При выкрученнух свечах не увидели бензина ( ну если только плохо смотрели) при прокручивании стартером.
    На что еще обратить внимание?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #4 igor33, 15 дек 2016
    А зачем машину с сервиса забрал? Нужно было им дать с утра понаблюдать за запуском. Вези назад, смысла гадать, при полном отсутствии данных по мотору от тебя никакого нет.
    Когда тебе говорят: "Проверить подачу топлива"
    Это не ответ!
    Это хрень, а не ответ. Как работает, так и заводится...
  5. Ищущий
    Ищущий Новичок
    26 апр 2010
    86
    A4/8E 2.0 ALT 05г.
    Не так меня понял - первый раз сами отдали))) так как ошибок не было, на следующее утро вот и повез им на буксире ( в среду) , в четверг с утра они и попробовали завести с утра - она как ни в чем не бывало завелась)))))) Так и стоит у них - вот просто и любопытно, что это с ней.
    Ну а по подаче - если он включается при зажигании (слышно отлично) если заводиться с толкача, то все же считаю - что с топливом все нормально.
  6. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    бензин с водой.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сказали что не завелась - этого мало. Это ты и сам мог проверить. Спроси было ли заданное давление в рампе, когда она не завелась. Что ещё успели проверить во время незапуска - искра, форсунки, мокрые/сухие свечи... Если не будешь их е...ть, то они ещё неделю будут свои "тесты" проводить над твоей машиной и головой.
