Ошибки VAG
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ek1908, 13 июн 2013.
  1. ek1908
    ek1908 Новичок
    8 фев 2007
    33
    A6 (4B,C5) 98 г
    Братцы, помогите с ошибками разобраться. Что дальше делать? Где копать?
    P1128 Долговременный топливный баланс (LFT), режим максимальной частоты вращения/полной нагрузки, банк 1 - слишком бедная топливовоздушная смесь Давление топлива/топливный насос, форсунка(и), негерметичность системы впуска/выпуска, система подачи воздуха на выпуск, негерметичность шланга
    P1391 Датчик положения распределительного вала 2/банк 2 - короткое замыкание на массу Короткое замыкание проводки на массу, датчик положения распределительного вала
    P1565 Блок управления дроссельной заслонкой - нижний предел не достигнут Заедание дроссельной заслонки, привод управления частотой вращения холостого хода
    P1559 Блок управления дроссельной заслонкой - неправильные базовые регулировки Нажималась педаль акселератора или работал стартер при проведении базовых регулировок
  2. svm
    svm Завсегдатай
    28 фев 2011
    702
    А6
