Ошибки Vag-com
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mek89, 25 авг 2014.
  1. mek89
    mek89 Новичок
    3 июл 2014
    69
    80/B4 2.6 95г. ABC
    Ваг выдал ошибки:
    258 1 88
    268 6 93
    270 7 94
    266 5 92
    264 4 91
    262 3 90
    260 2 89
    Прочитал, что все эти ошибки из-за электромагнитного клапана. А что делать дальше?
  2. mek89
    mek89 Новичок
    3 июл 2014
    69
    80/B4 2.6 95г. ABC
    Кстати, диагностику сделали из-за того, что на АКПП не включается 4-я скорость.
  3. mek89
    mek89 Новичок
    3 июл 2014
    69
    80/B4 2.6 95г. ABC
    Ошибки попробывали сбросить - 2 сбросились, а 5 так и висят! Что делать?
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    а не пробовал поискать гуглом или яндексом?
    Может есть какой-нить букварь немецкий с описанием кодов ошибок?
  5. mek89
    mek89 Новичок
    3 июл 2014
    69
    80/B4 2.6 95г. ABC
    #5 mek89, 26 авг 2014
    Нашел, что это все "электромагнитный клапан, обрыв цепи или замыкание на массу - спорадическая" ВАГ-кома не имею, и как удаляют эти ошибки без сей приспособы не знаю. Где-то прочитал, что можно клеммы с АКБ на полчаса скинуть. Прочитал тему на форуме, как прозванивают эти самые соленоиды, но не ужели с этого стоит начинать? П.С. Когда заезжали на СТОшку, пока ждали мастера - загнали машину на яму - там ужас, одна из подушек коробки держалась на 1 болте, коробка была завалена! От этого, наверное, и пропала 4-я скорость(( Коробку на место поставили - 4-я передача так и не появилась...
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    имхо, коробку хоть вертикально поставь - работать будет.
    Другой вопрос перекос относительно двигателя вследствие удара или усталости металла уха крепления.
    Может хотели открутить и снять коробку да так и не открутили. :shock:
    Например, на моей новой коробке одного уха не было (сорвали при снятии коробки прежние владельцы АКПП).
    Пришлось наваривать аргоном и нарезать резьбу для болта крепления.
    Поэтому, от удара или вибрации и соленоид мог перестать работать или коротнуть на массу (звони его контакты)
  7. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Уверен?
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #8 7aniki, 26 авг 2014
    ну если машину поставить вертикально и колеса нагрузить, то думаю поедет. :D
    Ну и про силу тяжести и "переливы жидкостей" я молчу.
    Сама работа двигателя будет возможна
    сорри за офтоп
  9. mek89
    mek89 Новичок
    3 июл 2014
    69
    80/B4 2.6 95г. ABC
    На всякий случай уточну - так ли прозванивать соленоиды?
    Снимаем шлейф идущий от мозгов к коробке (круглый разём с 9 контактами, расположенными по радиусу и одним в центре с цифрами на них). Звоним "маму" на коробке. Итак по номерам контактов:
    соленоид №1 контакты 1, 3 сопротивление порядка 55-65 Ом
    соленоид №2 контакты 1, 4 сопротивление порядка 55-65 Ом
    соленоид №3 контакты 1, 5 сопротивление порядка 55-65 Ом
    соленоид №4 контакты 1, 6 сопротивление порядка 55-65 Ом
    соленоид №5 контакты 1, 7 сопротивление порядка 55-65 Ом
    соленоид №6 контакты 2, 8 сопротивление порядка 55-65 Ом
    соленоид №7 контакты 1, 10 сопротивление порядка 55-65 Ом
    контакты 1,12 - термодатчик, порядка 200кОм при комнатной температуре
    Скопировано с vwts.ru.
