Ошибки в блоке климата.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Flaim, 11 май 2013.
  1. Flaim
    Flaim Участник форума
    20 янв 2013
    340
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Привет всем. Просканировал свою машину, и обнаружил такие ошибки:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки
    30-10 обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    01273 - Приточный вентилятор - V2
    17-10 - диапазон регулирования - непостоянно
    Не подскажете как их устранить?)
  2. Серёгин_1
    Серёгин_1 Новичок
    26 фев 2013
    35
    A4/b6 Avant 1.8TQМ
    Все события в блоке климата спорадические и если нет претензий к работе климата, то удаляй ошибки и не парься))
  3. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    да у него вентиль своей жизнью живет, небось ) С релюхами определяться.
  4. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    Такая же ошибка по климату, вентилятор работает, снимал проверял щетки все нормуль! Но есть одно Но... После того как проеду не важно сколько, глушу, завожу дует холодный воздух хоть какую температуру ставь! Больше ошибок по климату нет! В чем прикол?
  5. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    У меня такае же беда,менял привод заслонки,адаптация проходит но все равно после того,как заглушу а потом заведу машину климат начинает дуть холодным воздухом
  6. Евгений Жеманов
    18 окт 2009
    82
    Калужская обл.
    A6/C5 2.7T 2000г.
    видимо никто не знает ответа:confused:
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Я омневаюсь что ошбок нету. Проверьте по дейсв значениям. Проверьте клапана. Проверьте термостат. Все найдется, только надо уметь искать )
  8. badalandabad
    badalandabad Участник форума
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    Парни, подскажите, пожалуйста, может кто знает:
    01809 - Электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    57-00 - сбой в электрической цепи
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Что за покемон?
  9. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    v158 скорее всего блокирован или заедает, Датчик грязный или проводка. j285 проводка или внутренняя неисправность. Возможно вылечится после устранения первых двух.
  10. Enigma_max
    Enigma_max Завсегдатай
    27 июл 2011
    762
    А4/B8 2.0tdi 08г caga
    извиняюсь что вклиниваюсь, но подскажите пожалуйста, подключая шнурок не могу к блоку климата подключиться....программка делает несколько попыток подключения, и потом пишет что не получилось подключиться...при этом не всегда но считывает номер блока, кодироку и т.д....подскажите в чем причина?
  11. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    поробуй установить меньшую скорость считывания через - диспетчер устройств
  12. badalandabad
    17 фев 2013
    281
    A6 (4B C5) 2.4 01г
    спасибо. может само пройдет...
  13. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    а можно для "особо одаренных" чутка поподробнее по поводу где менять скорость???
  14. livige
    livige Живу я здесь
    21 сен 2011
    1.759
    А6/С5 2,4 ALF 98г.
    когда подключаешь шнурок к компу, он появляется как оборудование в диспетчере устройств, находишь это оборудование и ставишь скорость меньше чем она стоит.....
  15. Enigma_max
    27 июл 2011
    762
    ок...спасибо...попробую...
