Ошибки после замены ремня ГРМ и ГНЦ/Цепь распред. валов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Spectre, 8 ноя 2014.
  1. Spectre
    Spectre Новичок
    20 янв 2010
    33
    A6/C5av-t 1.8T ANB
    #1 Spectre, 8 ноя 2014
    Двигатель 1,8Т, ANB, после замены няатяжителя, цепи распред. валов и ремня ГРМ, а так же ремонта генератора, считал ошибки:
    Тип авто: 4B - Audi A6 C5
    Сканировать: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 22 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67
    75 76 77
    Пробег:: 299830km/186305miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали: 4B0 906 018 AL
    Компонент:: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодировка: 05002
    Код сервиса:: WSC 02325
    VCID: 6BDFD0DC199ED1B
    10 ошибок найдено:
    17748 - Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28
    P1340 - 35-10 - несоответствие сигналов - Периодически
    16725 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40
    P0341 - 35-10 - недостоверный сигнал - Периодически
    17925 - Основное реле=>-J271
    P1517 - 35-10 - сбой в электрической цепи - Периодически
    16795 - Система подачи вторичного воздуха
    P0411 - 35-10 - Подан некорректный объем воздуха - Периодически
    18010 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 35-10 - напряжение слишком низкое - Периодически
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30
    P1237 - 35-10 - обрыв цепи - Периодически
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32
    P1239 - 35-10 - обрыв цепи - Периодически
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33
    P1240 - 35-10 - обрыв цепи - Периодически
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31
    P1238 - 35-10 - обрыв цепи - Периодически
    17834 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    P1426 - 35-10 - обрыв цепи - Периодически
    Готовность: 0110 1101
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 8E0-614-111-EDS.clb
    Номер детали: 8E0 614 111 B
    Компонент:: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Код сервиса:: BB 24332
    VCID: 1D3BCE0497AAEFB
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4B0-820-043-MY1.clb
    Номер детали: 4B0 820 043 J
    Компонент:: A6-Klimavollautomat D64
    Кодировка: 00040
    VCID: 2143F2F4ABD2CBB
    2 ошибок найдено:
    01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Периодически
    00604 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    30-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс - Периодически
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4B0-959-655-AI8.clb
    Номер детали: 4B0 959 655 G
    Компонент:: Airbag Front+Seite 1001
    Кодировка: 00106
    VCID: 346D0BA004204E3
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Описания: 4B0-920-xxx-17.clb
    Номер детали: 4B0 920 933 N
    Компонент:: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
    Кодировка: 00044
    Код сервиса:: WSC 00113
    VCID: 2E5919C8EA0C643
    WAUZZZ4B53N100077 AUZ7Z0B2109933
    1 Ошибка найдена:
    00771 - Датчик уровня топлива-G
    Контроллер 35: Центр. замок Описания: 4B0-962-258.clb
    Номер детали: 4B0 962 258 D
    Компонент:: Zentralverriegelung D33
    Кодировка: 04673
    VCID: 2A5115D8D6E4083
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 56: Радио Описания: 8D0-035-1xx-56.clb
    Номер детали: 4B0 035 186 E
    Компонент:: Radio 0001
    Кодировка: 00203
    VCID: 2241FDF8AED4D03
    Ошибок не найдено.
    Конец -------------------------------------------------------------------
    Все метки проверены: шкив К/В, Р/В(есть небольшая разбежка на пол зуба ремня - поставил вперед/на опережение), на распред валах, 16 звеньев между метками, шпонки целые, датчик хола поменял, не помогло. Кто, что, подскажет?
  2. RichardLayer
    RichardLayer Участник форума
    22 сен 2014
    392
    A4 E8(B6) 1.8 03г.
    так удали ошибки и прогони еще раз, какие останутся нужно разбирать
  3. Spectre
    Spectre Новичок
    20 янв 2010
    33
    A6/C5av-t 1.8T ANB
    Это как раз и были ошибки которые остались после удаления/повторного считывания, вчера заменил ДПКВ, стер заново все ошибки, завел, считал заново ошибки по ДВС - итог,все чисто, ошибок нет.
