Ошибки по климату
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vags, 3 окт 2012.
  1. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Номер Контроллера: 8E0 820 043 AB
    Компонент и/или версия: A4 Klimaautomat 1424
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 06335
    10 Найдены неисправности:
    00787 - Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    00727 - Потенциометр электродвигателя заслонки размораживателя-G135
    00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112
    01841 - Потенциометр электродвигателя левой заслонки регулирования температуры-G220
    01842 - Потенциометр электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
    00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    00735 - Потенциометр электродвигателя заслонки рециркуляции воздуха-G143
    01230 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног слева-G261
    01231 - Датчик температуры дефлектора пространства для ног справа-G262
    00818 - Датчик температуры на выходе испарителя-G263
    Вот такие пироги... я в шоке, хотя не совсем.. перестал теплый воздух идти, плюс заслонки застыли на одном положении и дует всегда холодный воздух в салон... а щас уже ппц не возможно ездить..
    Собственно, куда смотреть? А точнее реально 4 датчика подохли и их менять? И где они стоят если можно.. даже показать)
    Сегодня скидывал бардачек и снимал все регуляторы заслонок.
    Снял, разобрал все вертиться крутиться, моторчики так же живые.
    Когда снял заслонку которая отвечает за верхнее положение, что бы в салон дул на тебя.. То, ошибки стерлись... воздух задул и в ноги(видимо так как заслонки верхнии опустились, но.. все равно на нажатия на климате никак не реагировал, все заслонки не двигались все равно.. Так же не открывается заслонка при рецеркуляции...
    Кароче ппц я даже не знаю куда копать.. или может это из-за датчиков они не работают, может такое быть?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, не позавидуешь, в москве ведь со специалистами труба.
  3. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    Да и правда, нафига вот писать в теме если нечего написать?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.976
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да тут реферат нужно писать по такому набору ошибок.
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Баян серийный. Гугл не помогает?
  6. vags
    vags drop dead
    19 ноя 2009
    4.542
    LS460
    #6 vags, 3 окт 2012
    Да они все из одного места растут... все сходится в одну точку а в какую пока не понятно
    Ну если кто-то знает, то я думаю ему не сложно написать где датчики. стоят и надо ли вообще их все менять, так как разом что бы все накрылись... чет фантастика какая-то.
    Гугл помогает, завтра заново разберу привод заслонок и промою его, точнее сам потенциометр.
    Но по остальным ошибкам, кидает во всякие за архивированные сообщения на форумах, в которых черт ногу сломает, плюс не по всем ошибкам.
    Тк по приводу я уже понял,что походу из-за одного центрального, все глючат.. так как когда его отключал ошибки стирались и не появлялись больше.
    А вод где находятся датчики которые надо менять так и не нашел пока что и я сомневаюсь что их надо все менять...
    Ну и баян это для тех у кого это уже ломалось или постоянно что-то сам делает, тк первый раз что-то такое капитальное полетело за 2.5 года владения авто и само собой, не интересовался и не искал похожие темы
  7. Genrio
    Genrio Новичок
    9 дек 2013
    7
    А4/B6 1.8T 03г.
    потеря плюса
    зачем менять сразу обрати внимание на то что ошибка указывает на отсутствие плюса во всех позициях так что к электрику и ищи плюс
