Обороты не поднимаются выше 4 000 об. (эффект как буд-то на отсечке) Имеются такие ошибки: P000A P0011 P000B На приборке EPC горит. Что это может быть?
смотри клапан изменения фаз,проверяй соответствие меток ГРМ,и смотри на сколько зубчиков вышел натяжитель цепи...
Предыдущая ошибка ушла, появилась такая: Адрес 01: Электроника двигателя (------CDHB) Label: 06H-907-115-CAB.clb Part No SW: 8K1 907 115 M HW: 8K1 907 115 Компонент: 1.8l R4/4V TF H10 0002 Ревизия: A5H10--- Кодировка: 0104000C02070058 Мастерская #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM18TFS8K1907115M A01002 ROD: EV_ECM18TFS_AU48.rod VCID: 3874D4F9837B54DE6C3-806D 2 Найдены неисправности: 2681 - Неисправен блок управления P1386 00 [096] - - Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 3 Пробег: 64306 km Дата: 2015.01.25 Время: 14:01:50 4514 - Датчик оборотов двигателя-G28 P0321 00 [096] - недостоверный сигнал Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 64308 km Дата: 2015.01.25 Время: 14:05:48 Готовность: 0010 0101
