Ситуация такая купил ауди А4 1996г.в. 2.6л. ездил беды не знал проехал около 1000км ничего не предвещало беды остановился у магазина купить сигарет заглушил авто и понеслось …начал заводить а она ноль эмоций, час пробовал завести думал иммо голову парит, а нет лампочка тухнет и не мигает.Кароче пригнал на буксире домой прочитал что нужно поменять датчик холла я его снял и действительно там язычек тупо отпал, кароче купил поставил завелась .2000 оборотов держит ну думаю прогрев, смотрю стрелка темпера поползла вверх а обороты не падают, открыл капот заглянул а там выпускной коллектор красный . Позвонил на диагностику приехали сделали, выдает ошибки 00515 датчик холла (G40) 03-10 сигнал отсутствует непостоянно 00514датчик момента зажигания(G40) 03-10 сигнал отсутствует непостоянно 0525 Лямбда-зонд 27-10недостоверный сигнал -Непостоянно 01257 Клапан стабилизации холостого хода(N71)36-10 Обрв цепи непостоянно 17978 Блокирован блок управления двигателя Р1570 3510 непостоянно Затем он мне ошибки все сбросил и остолась одна последняя 17978 БЛОКИРОВАН БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ Р1570 35-10 Непостоянно . Пояснить диагност мне ничего не смог что это и куда копать я его пытал а он говорит я сам не в курсе))) ищи в интернете … поискал кто что пишет . подскажите плиз в какую стороны рыть хотябы приблизительно. и кстати после сброса ошибок машина так и держит 2000 оборотов и коллектор нагреваеться до красна ((
