Добрый день Долго искал и читал на форумах про ошибки 00523 датчик темп. на впуске и 00525 нет сигнала от лямбды. Вот поменял я расходомер думал решу проблемы с датчиком что в нем, решил не заморачиватся не чинить паять..... В итоге Всеравно на 90 градусов обороты выше 1100 - 1500 зависают. А на теплую 50 60 держит ровно 925 оборотов. Заводится машина идеально в холод. Мощность тоже есть но особенно на холодную, прогретая чет обороты вялые.... Не понимаю в чем дело как так, расходомер нормальный заменил оригинал б/у. В чем проблема не понимаю, может в чем то другом? Изза чего еще может тупить движек на горячую... 50/50 еще не точно предпологаю что термостат неисправен...но я думаю он не может влиять на эту проблему Про лямбду Лямбду менял новую 957ю, потом проверил через комп показало что нет сигнала от нее?!? Как так? Прочитал что надо реле поставить на обогрев лямбды тоже сделал, знаю что может ещё 30 реле помочь что в салоне но не факт. Расход так и так большой, залил 6.5литра отьехал 38км, тогда расход где то 15литра... Про ЭБУ читал что может там что то .... но я незнаю как и что, помогите И кстате машина много белым дымом дымит когда газу даю....незнаю норма это или нет, даже прогретая, может быть лямбда ? И самое смешное я тех осмотр прошел с ошибкой на лямбду, до этого было 3.2 СО со старой лямбдой, а после замены 0.7СО показало но я заливал 646 и 98 бенз возможно поэтому и меньше показало,не факт что лямбда работала истравно.... после ТО на комп проверил а оказалось 00525 нет сигнала от нее а как тогда я прошел если нет сигнала от нее , сил нету уже воевать с недугом... Ауди 80 б4 2.0е abk
Сегодня заметил что машина перегревается стрелка дошла до 100 градусов.... и заметил что на горячую только когда газу даешь обороты постоят на 1100 и через минуту медлено опускаются до нормальных 920....
Менял синий недавно фирма FAE. Ошибок на компе нету, лямбду и датчик воздуха устранил, осталось только вот эта проблема с перегревом, зависанием оборотов на горячую при газовке на нейтралке...
Термостат возьми в руки и посмотри. Что на нём указано.. У термостатов начало открытия как правило не ниже 80 градусов . А полное открытие и чуть за 100 градусов.
