День добрый помогите разобраться сегодня порвел самодиагностику климы и она выдала ошибки 04,1 и 15,1 что это может значит.... и еще в машинке при выставленной темпиратуре 25 градусов прохладненько даже при +10 на улице еле теплый воздух дует в чем вообще могут быть причины??? заранее спасибо.
Вообще интернет штука полезная: 04.1 Обрыв в цепи датчика температуры в воздухозаборнике G89; при отказе датчика используется сигнал датчика G17 =>ОТС 04.1 15.1 Обрыв в цепи датчика положения перепускной заслонки G113; При отказе датчика программное обеспечение выставляет аварийное значение А это откуда я взял: http://www.audi-forum.ru/forum/viewtopic.php?t=28702
Вот тут почитай: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=115755 Это по поводу ошибки G89 и тут посмотри: http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?p=2473474 А это по датчику G113 http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=12&t=16152&start=0
Тогда скорее всего в системе охлаждения "сидит" воздушная пробка.Она может образоваться ,к примеру,после добавления холодного антифриза в горячий расширительный бачок.У меня такое было и не раз.Попробуй выгнать её на ХХ через спец.выпускной патрубок(перед печкой).Поворачиваешь отвёрткой этот выпускной винт влево и выгоняешь весь воздух,пока из него не польётся ОЖ.
