ошибки AUDI A4 B5 AWM 1.8T Америка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MrSTiLLeN, 26 мар 2014.
  1. MrSTiLLeN
    MrSTiLLeN Новичок
    12 ноя 2012
    27
    A4/B5 1.8T 2000г.
    #1 MrSTiLLeN, 26 мар 2014
    Авто AUDI A4 B5 AWM 1.8T Quattro 2000г
    Просканировал авто через VAG-COM, интересует ошибки двигателя, слишком много кз на массу, что посоветуете?
    Код:
    Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77
    Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
       Controller: 4B0 906 018 M
       Component: 1.8L R4/5VT     G   0002
       Coding: 16201
       Shop #: WSC 06335
       VCID: 2B2984AFCA1D
    13 Faults Found:
    17833 -  EVAP Purge Valve (N80): Short to Ground
    	Электромагнитный клапан 1 абсорбера
    	с активированным углем-N80: короткое замыкание на массу
                P1425 - 35-00 -   -
    17955 -  Boost Pressure Regulation Valve (N75): Short to Ground
    	Электромагнитный клапан ограничения давления
    	наддува-N75: короткое замыкание на массу
                P1547 - 35-00 -   -
    17525 -  Oxygen (Lambda) Sensor Heating Circuit: B1 S2: Short to Ground
    Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: короткое замыкание на массу
                P1117 - 35-00 -   -
    17843 -  Secondary Air Pump Relay (J299): Short to Ground
    Реле насоса вторичного воздуха-J299: короткое замыкание на массу
                P1435 - 35-00 -   -
    17829 -  Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112): Short to Ground
    Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112: короткое замыкание на массу
                P1421 - 35-00 -   -
    17697 -  Boost Pressure Control Valve (N249): Short to Ground\
    Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: короткое замыкание на массу
                P1289 - 35-00 -   -
    17881 -  EVAP Leak Detection Pump: Open Circuit
    Насос диагностики герметичности системы вентиляции топливного бака: обрыв цепи
                P1473 - 35-00 -   -
    16486 -  Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
                P0102 - 35-00 -   -
    17522 -  Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2: Internal Resistance too High
    Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
                P1114 - 35-00 -   -
    17524 -  Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Open Circuit
    Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
                P1116 - 35-00 -   -
    17511 -  Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
    Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
                P1103 - 35-00 -   -
    18014 -  Rough Road/Engine Torque Signal from ABS: Electrical Malfunction
    Информ. о плохой дороге/ заданный момент двигателя от
    блока управления ABS: сбой в электрической цепи
                P1606 - 35-10 -   - - Intermittent
    16395 -  Bank 1: Camshaft A (Intake): Retard Setpoint not Reached (Over-Advanced)
    Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
                P0011 - 35-10 -   - - Intermittent
    Readiness: 0010 1101
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Tuareg CR 3.0TDI
  3. MrSTiLLeN
    MrSTiLLeN Новичок
    12 ноя 2012
    27
    A4/B5 1.8T 2000г.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.057
    Все они там есть ,могу поспорить :)
