Привет всем. Проверил VAGом Коробку- вадал вот что: Номер Контроллера: 4A0 927 156 AP Компонент и/или Версия: AG4 01F 2.2l4VT RdW D27 Программный Код: Код Автоцентра: 4 Поиск Неисправностей: 00532 - Supply Voltage B+ 39-10 - Output won't Switch or Short to Ground - Неустойчив 00258 - Solenoid Valve 1 (N88) 31-10 - Open or Short to Ground - Неустойчив 00260 - Solenoid Valve 2 (N89) 31-10 - Open or Short to Ground - Неустойчив 00262 - Solenoid Valve 3 (N90) 31-10 - Open or Short to Ground - Неустойчив расшифруйте плиз. И еще кто подскажет как проверить уровень масла в АКПП - CRG (щупа у нее НЕТ) кто то говорил что можно только вагом, подскажите как.
Ответ: Ошибки АКПП -кто поможет? Это коды ошибок автоматической коробки. Надо записать в файл выданную инфу, стереть коды ошибок и прокатиться во всех режимах, а потом опять посмотреть какие появились ошибки. Если ничего не выдаёт - забить, это был глюк, файл с ошибками сохранить для будущего. Если что-то тоже самое выдаст - решать по обстановке. P.s. А машина вообще ездит, коробка нормально переключается?
Ответ: Ошибки АКПП -кто поможет? то что это автомат я знаю. мне хочется узнать расшифровку ошибок. стерал несколько раз все ровно выскакивают. коробка работает во всех режимах как обычно.
Ответ: Ошибки АКПП -кто поможет? это все ошибки соленоидов, причины могут быть в "плите" или "косичке" питания соленоидов, те либо проводка коротит либо соленоиды неисправны в "плите" либо блок коробки залит водой (что наиболее вероятно)
Ответ: Ошибки АКПП -кто поможет? масло проверяют снизу через специальное отверстие (заливное) в коробке
Ответ: Ошибки АКПП -кто поможет? шуп можно сделать из щупа от ауди V8 если есть вообще трубка идущая наверх. я приложил несколько файлов от Audi of America по этому поводу. А вдруг поможет http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25132&stc=1 http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25133&stc=1 http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25134&stc=1 http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=25135&stc=1
Ответ: Ошибки АКПП -кто поможет? на сколько это с трашно ? И где все это находится, самому проверить можно? В АКПП не разу не лазил, повода не было.
Ответ: Ошибки АКПП -кто поможет? Это находится внутри коробки, плита расположена снизу, соленоиды-это клапаны в плите, косичка-это проводка питания соленоидов, но так как у тебя пишет ошибку питания, то скорее всего коротит питание блока управления АКПП, а блок расположен в салоне и его часто заливает вода. Насколько серьезно-суди сам, неправильный алгоритм работы коробки ........
Ответ: Ошибки АКПП -кто поможет? Мозг достал -все ок. - сухо Есть подазрения что вся эта фигня связана с сигналкой, ошибки появляются после включения дистанционого запуска или турбо таймера. Надо покопатся. Всем спасибо за сочуствие.....
