A4 B7 Ошибки А4 В7 - помощь в расшифровках
Тема в разделе "A4", создана пользователем Quattrodag, 25 авг 2014.
  1. Quattrodag
    Quattrodag Участник форума
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    сделав недавно брату диагностику на А4 2.0TFSI 2005 г.в. и выявили ошибки которые после удаления через 10мин.езды вылезают вновь.
    012555 - Low Pressure Fuel regulation
    P310B - 008 - Fuel Pressure Outside Specification - Периодически
    000017 - Ряд 1
    P0011 - 004 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение - ЧЕК ВКЛ
  2. Quattrodag
    15 авг 2013
    327
    Audi Allroad
    никто не сталкивался?
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.943
    Сталкивался лбом ,да так что лоб до сих пор болит ... Для того чтобы у тебя не произошло то же самое почитай раздел ремонт и поиском там по пользуйся :hi:
  4. Аниуар
    Аниуар Новичок
    3 дек 2013
    13
    А4/В7 2.0Т Q 05
    Доброго всем дня! АКПП начала...как бы сказать-то идеально работает,то переключается на 1000-1500, и с ударами! Сделал диагностику шнуром-вылезли ошибки
    P0441-система вентиляции бака-не правильный расход
    P1854-неисправное аппаратное обеспечение связи-прерывистый
    Помогите советом форумчане!
    АКПП делать или Электронику?
    еще висит ошибка АБС
  5. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    ошибки читал с блока АКПП или ДВС ?
  6. Аниуар
    Аниуар Новичок
    3 дек 2013
    13
    А4/В7 2.0Т Q 05
    полное сканирование машины делал.
  7. Аниуар
    Аниуар Новичок
    3 дек 2013
    13
    А4/В7 2.0Т Q 05
    Р1854 с акпп
  8. Аниуар
    Аниуар Новичок
    3 дек 2013
    13
    А4/В7 2.0Т Q 05
    и еще. кто-то предложил сделать аппаратную замену масла в акпп. якобы заменя в моей АКПП обязательна после 100 тыс км.
    вопрос 1-правда,ч то надо менять масло после 100 км(у меня 147)
    вопрос 2-что за аппаратная замена и стоит ли ее делать? если нет-что лучше?
  9. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
  10. Дмитрий_26
    Дмитрий_26 Новичок
    16 июн 2014
    29
    А4/B7 2.0T 2007г.
    P0441 Система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности - Клапан работает? Щелкает?
    P1854 Шина данных-привод: повреждение оборудования, А вот как расшифровывается вот эта ошибка в моем сборнике ошибок
  11. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    В общем выскакивала ошибка по датчику топлива раз в год летом, в дальних поездках на юга. Тер и до следующего раза. Теперь стала выскакивать чаще. Последний раз когда снимал ошибки добавились по цилиндрам, потер. И вот снова загорелся значек, снял показания и вот что вылезло:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 03G 906 016 GD HW: 03G 906 016 GD
    Компонент:: R4 1,9L EDC G000SG 9897
    Ревизия: --H05--- Номер лицензии: XXXXXXXXXXXXXX
    Кодировка: 0000071
    Код сервиса:: WSC 46337 142 86888
    VCID: 6BDFD0DC4A335E46511-803E
    4 ошибок найдено:
    000385 - Датчик температуры топлива-G81
    P0181 - 000 - недостоверный сигнал
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01110000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 173869 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2064.00.00
    Время: 00:00:00
    Об/мин: 2016 /min
    Скорость: 95.0 km/h
    Нагрузка: 21.2 %
    Напряжение: 14.14 V
    Температура: 15.3°C
    Температура: 91.8°C
    Температура: 119.7°C
    005512 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя-N144/145
    P1588 - 000 - обрыв цепи
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 175476 km
    Дата: 2064.00.00
    Время: 00:00:00
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 11.86 V
    Биты: 00101100
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Крут.момент: 131.8 Nm
    006488 - Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448
    P1958 - 000 - короткое замыкание на плюс - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 9
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 175495 km
    Дата: 2064.00.00
    Время: 00:00:00
    Об/мин: 924 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 13.98 V
    Пробег:: 20 km
    Температура: 120.0°C
    Абс. давление: 999.6 mbar
    006489 - Датчик температуры ОГ 2 для 1 ряда цилиндров-G448
    P1959 - 000 - недостоверный сигнал
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 175644 km
    Дата: 2064.00.00
    Время: 00:00:00
    Об/мин: 1050 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 0.9°C
    Температура: 3.6°C
    Температура: 12.0°C
    Raw, Form. N/A: 000 000 107
    Raw, Form. N/A: 000 000 099
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Еще выскочили подушки, видимо пришла пора менять((((
    Вопросы у меня:
    1. по датчику топлива, на замену просится или?
    2. датчик температуры ОГ также менять или?
    Спасибо всем откликнувшимся :)
  12. AGZIK
    AGZIK Новичок
    1 дек 2014
    60
    A4/B7 2.0T Quattro
    доброго времени суток всем. Загорелся вчера чек у меня сегодня прочитал ошибки вот что выдает
    Р 2181 неисправность системы охлаждения;
    Р 3108 Клапан насос-форсунки цилиндра 7-N303: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Р 0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P 1995 Не опознан сигнал открытой двери
    Если кто знает куда копать что смотреть помогите пожалуйста заранее благодарен всем
  13. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    была такая ошибка Р 0299 Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    менял байпасный клапан.
    но под эту ошибку попадает N75 и калитка вестгейта.
  14. AGZIK
    AGZIK Новичок
    1 дек 2014
    60
    A4/B7 2.0T Quattro
    Артем а подскажи этот клапан как я понимаю https://www.drive2.ru/l/1213851/ а калитка вестгейта это что? Спасибо большое тебе
  15. AGZIK
    AGZIK Новичок
    1 дек 2014
    60
    A4/B7 2.0T Quattro
    Нашел уже :)А точно с калиткой нужно что-то делать может просто датчик поменять
  16. Miray
    Miray Новичок
    21 фев 2015
    3
    Поломка...
    Ауди а 4 2012 года кватро 211 сил
    Выдало ошибку долейте литр масла, купил фирменное масло , которое было у оф. Дилера залито на то, ровно литр.
    После этого через минут 20 машина начала тупить, при движении бывают толчки или как будто захлебывается машина.
    Что может быть ?
  17. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    #17 Артем 993ква, 22 фев 2015
    на твоем фото клапан N75.
    забей в поиск - байпасный клапан.
    если у тебя старого образца - то там рвется мембрана.
    сейчас идет новый - полностью пластиковый.
    http://www.audi-forum.ru/forum/topic/41867-замена-байпаса-и-редукционного-клапана-на-2tfsi-фот/
    Можно ставить ПИРБУРГ это тот же оригинал - НО дешевле
  18. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    всё что угодно - масло ей твоё не понравилось , вот и брыкается.
  19. AGZIK
    AGZIK Новичок
    1 дек 2014
    60
    A4/B7 2.0T Quattro
    Артем я клапан 249 он называется поменял уже как раз поставил пербург просто я думаю наверно стоит поменять и 75 тоже. Благодарю
  20. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    ошибка пропала после замены 249 клапана?
