Добрый день. Подскажите, как лечить ошибки. Машина А6 олроад 3.2 AUK 2007 год. Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.clb Part No SW: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R Компонент: ESP 8.0 quattro H05 0040 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000 Кодировка: 0021407 Мастерская #: WSC 00011 000 00000 VCID: 64CC5089A7409E3 2 Найдены неисправности: 18055 - Проверить кодирование/модификации блоков управления трансмиссии P1647 - 000 - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 231 Пробег: 139057 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.26 Время: 15:45:03 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0000 Hex значение: 0x4082 Hex значение: 0x0014 Hex значение: 0x01A7 Hex значение: 0x00FF 01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 231 Пробег: 139057 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.26 Время: 15:45:03 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0000 Hex значение: 0x4082 Hex значение: 0x0023 Hex значение: 0x04A7 Hex значение: 0x00FF Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека Label: 4L0-910-945.clb Part No SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 E Компонент: ValeoHeckdeckel H21 0280 Ревизия: --H21001 Серийный номер: E5030000B Мастерская #: WSC 99999 333 00808 VCID: ECDCB8A9CF90563 Part No: 4F9 910 592 Компонент: ValeoHeckdeckel H21 0280 1 неисправность: 00532 - Напряжение электропитания 002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 17 Индекс забывания: 40 Пробег: 138977 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.21 Время: 12:11:42
Надо смотреть по кодировке АБС ... Что там не так относительно трансмиссии . Какая коробка на машине ? VIN нужен .
------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) Label: 06E-910-559-BKH.clb Part No SW: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D Компонент: 3.2l V6 FSI 0020 Ревизия: --H19--- Серийный номер: Кодировка: 010D0210190F0420 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3B7ECBF57A7E81B Подходит ?
окей. вылезли новые ошибки Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) Label: 06E-910-559-BKH.clb Part No SW: 4F1 910 559 S HW: 4F1 907 559 D Компонент: 3.2l V6 FSI 0020 Ревизия: --H19--- Серийный номер: Кодировка: 010D0210190F0420 Мастерская #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3B7ECBF57A7E81B 2 Найдены неисправности: 000020 - Ряд 1, распределительный вал выпускных клапанов P0014 - 008 - сдвиг фаз газораспределения в позднюю - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 30 Пробег: 139060 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.26 Время: 17:06:45 Стоп-кадр: Об/мин: 1664 /min Возд. масса: 125.4 мг/ул Температура: 96.0°C Частичн. нагр Бин.биты: 00000000 Уг.поворота: -82.51° 000870 - Датчик положения распредвала=>датчик-G300 P0366 - 006 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 5 Индекс забывания: 40 Пробег: 139067 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.03.27 Время: 10:36:31 Стоп-кадр: Об/мин: 800 /min Возд. масса: 125.4 мг/ул Температура: 82.5°C Холостой ход Бин.биты: 00010000 Скорость: 25.0 km/h Готовность: 0000 0000 К ним сразу лог на прогретой: Адрес 01: Электроника двигателя (4F1 910 559 S) 18:31:12 Группа 093: Camshaft Adjustment (Adaption Values) 0.8°KW Phase Position Intake Bank 1 7.1°KW Phase Position Intake Bank 2 2.3°KW Phase Position Exhaust Bank 1 2.3°KW Phase Position Exhaust Bank 2 18:31:12 Группа 140: Pressure Control Valve 42.1 % Pressure Control Valve Duty Cycle 35.00 bar Rail Pressure (specified) 35.16 bar Давление не включен 18:31:12 Группа 103: Fuel Injection (Fuel Pump Adaptation) 5.00 bar Current Fuel Pressure 0.0 % Fuel Pressure Regulator 0.3 % Adaptation Value elect. Fuel Pump Идет адаптация Fuel Pump Adapt. Status
