Ошибка в блоке ABS/ESP
Тема в разделе "Q5", создана пользователем serg_357, 14 май 2023.
  1. serg_357
    serg_357 Участник форума
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    Здравствуйте уважаемые. После снятия блока 09 (центральная электроника) появилась ошибка в блоке 03 ABS/ESP: 01044 — Блок управления закодирован неправильно
    000 — —
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 26
    Пробег:: 101707 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2023.05.14
    Время: 16:53:34
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x07A2
    Прогр.знач-е: 0x0015
    Прогр.знач-е: 0x109A
    Никаких других действий не производилось. На приборке ошибок не высвечивается, только при включении зажигания появляется надпись "Система ESP не исправна, обратитесь к руководству по эксплуатации". Все разьемы проверил на предмет замятия контактов, все в полном порядке. Сброс ошибки происходит, но после сброса при выходе иэ блока на панели загораются и тухнут символы: ЕSP; ABS; ТРМS(давление в шинах) и ошибка вновь появляется. Подскажите куда копать? Заранее спасибо за любой совет.
    Изменить
    Открыть
  2. serg_357
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    Что, так никто ничего не скажет?Может еще какие данные нужны?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    На контакты не похоже , думаю повреждена прошивка ,очень похоже . Возможно слетела 16пичная кодировка , нужно смотреть спецу -калибровщику . возможно придется заново перепрошивать .Блок снимали на подключенном АКБ ?
  4. serg_357
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    Здравствуйте. Да, на подключенном акб. Можете что то посоветовать?
  5. serg_357
    16 мар 2009
    303
    Нижегородская обл.
    AUDI Q5 2014 г.в.
    И снова здравствуйте. Уважаемые форумчане, может кто имеет возможность скинуть кодировку данного блока с похожей ауди? Возможно, кто то с Нижнего Новгорода может помочь в данном вопросе, я бы подъехал, куда нужно? Заранее спасибо.
  6. Artem55gz
    Artem55gz Новичок
    12 авг 2023
    2
    Всем привет, подскажите пожалуйста, на автомобиле ауди алроуд а6 с5 весит три иконки abs esp и пневма, при чтении ошибок показывает следующее: клапан 1 ESP N225 якобы неисправен, сегодня заменил насос esp думал дело в нем, но ошибка не ушла, так же выскрывал абс блок управления думал там электроника, но блок управления в ногах у пассажира, открыл его визуально целый без окисей, кто что знает о клапан N225 что это такое куда рыть???
