После замены задних диодных фонарей (были оригинал заменил на Depo)периодически загорается ошибка тормозов . Чтобы ошибка не выскакивала перед включением зажигания на до нажать на тормоз и через 5 сек. можно заводить и тогда ошибки не будет . Как вылечить ?
У меня тоже была подобная проблема, но у меня лампочки не горели, поставил лампочки, опять 25, в итоге поменял лампочки которые горели на новые и все слава богу. По моей машине вывод, что лампы там д/б на 1,2 вольта(как в оригинале), а не на 2 как у многих мучающихся этим вопросом.
