Всем здравствуйте. Произошла такая неприятность. Утопило машину во время дождя. Вытащил ведро воды из под ковролина со стороны пасажира. После этого загорелась лампа SRS. Ваг-ком выдал ошибку 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 36-10 - обрыв цепи - Спорадическая Поехал на разбор, мне подключили другой датчик бокового удара. После этого ваг начал выдавать 10 ошибок. Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 8D0 959 655 C Компонент и/или версия: Airbag 7 Audi 0301 Кодирование: 00102 Код Сервиса: WSC 06335 10 Найдены неисправности: 00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая 00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая 01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 01220 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 65535 - Неисправен блок управления 00-10 - - - Спорадическая 01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 01219 - Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201 29-10 - к.з. на массу - Спорадическая 01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180 36-10 - обрыв цепи - Спорадическая 00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая 00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154 28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая Мне предлагают другой блок управления и напаять в него сопротивлений. Я думаю что с таким подходом легче и дешевле вытащить лампу SRS. Вопрос, почему умер блок управления и что такое Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне водителя-N201 и Пиропатрон задней боковой подушки безопасности на стороне переднего пассажира-N201? У меня только фронтальные и боковые. Можно с этим что нибудь сделать?
Сам блок не тонул. И не разберёшь его. он заклепан. Я грешу на датчик бокового удара, который мне на разборе подключили. После этого всё накрылось....
В принципе не должен. Разбирал пол салона когда сушил, там сухо как в Сахаре... Кстати, утонуло всё из за забившегося водостока под аккумулятором. Теперь буду почаще его проверять...
Но датчик тут врядли такие ошибки спрвоцировал. При снятом датчике пробовали ошибки смотреть и стирать?
65535 - Неисправен блок управления . Вполне возможно, что внешний осмотр результатов может не принести, потребуется инструмент для ремонта.Если, конечно, в блоке нет следов коррозии.
