Подскажите, Audi A6 (4G,C7) 3.0 TFSI (300 Hp) quattro, ситуация такая, на холодную заводится всегда норм, на горячую не всегда заводится, особенно если перед этим погонять. Стартер крутит но не заводится, пробовать безполезно, пока машина не постоит часа 3 и полностью не остынет, не заведется, потом опять заводится норм. Бывает по три дня ездишь и норм, а бывает и по 2 раза в день мозг делает) Чек не горит, при подключении компьютера показывает ошибку Р1127, что может быть? Какой-нибудь из кислородных датчиков? Катализатор? (топливный фильтр под задним сиденьем стоит новый, пробег 73.000 км). Спасибо
