Загорелся чек ,сделал диагностику показал ошибку Р 0016 Положение коленвала-Положение распредвала,корреляция (блок1,датчик А).Менял цепь 80000 тыс.назад,я так понимаю пришла пора опять менять,но встает вопрос надо ли менять фазорегулятор(в 1 раз не менял),Мнения у всех расходятся один говорит не надо,второй говорит без фазорегулятора не полезу)Двигатель работает ровно,никаких провалов и посторонних шумов нет
