Доброго всем времени суток. подскажите пожалуйста, после диагностики двигателя вышла ошибка 005924 Starter Inter lock Signal. я подозреваю что это в системе зажигания какой то сбой, но что конкретно - не понятно. Кому интересно может прочитать всю историю. Однажды вечером поехал по делам. Все бы вроде как обычно, ни чего не предвещало беды. Стою на светофоре и вдруг с ровного места машина заглохла. попробовал завести, ай не удалось. Вышло только с 3-го раза, но при этом загорелся индикатор EPC. начал движение а машина то толком не едет, и на холосты уровень оборот не 900 а 1000. Доехал до места почитал что за индикатор, в книжке написано "если индикатор EPC после запуска двигателя не погас, то обратитесь в сервисную службу". На следующий день поехал сделал диагностику. Выдало выше указанный код неисправности, пояснили его тем что внешняя (не штатная) охранная система блокирует сигнал. приехал в сервис где ставили сигнализацию те говорят типа не наша ошибка, езжай в ремонтный сервис. Вот так и пинаю друг к другу. я так понял ни те ни другие просто не знаю что за беда у меня приключилась.
Без разницы. У него мультитрон и ошибка специфическая по нему. Либо изучать электросхему из Эльзы, либо толкового спеца поискать. Проверка довольно сложная, я бы рекомендовал второй вариант.
Спасибки. уже разобрался. все достаточно банально - сгорел датчик положения коленвала. заменил, все работате как надо.
Вчера затупила по пробке ауди а6 с4 96 год. На трассе загорелся датчик масла. Я встал, долил 300 грамулек масла. Подождал, Крутит - не завелась. Уехал на эвакуторе
