Ошибка по климату...
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Ivan161, 3 май 2013.
  1. Ivan161
    Ivan161 Новичок
    3 май 2013
    6
    Q5
    Не работает кондиционер, ошибка: 00256 Датчик давления и температуры хладагента - G395.
    Как я понимаю замена датчика, кто то менял? есть ли нюансы при его замене, или всё просто, выкрутил и новый закрутил?
    Заранее спасибо)
    и где он хоть находится?)
  2. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Мне недавно меняли именно этот датчик. Стоит он недорого, в районе 2 тыр. На "Таганке" подтвердили, что проблема известная и не только на Q5/Q7.
    Сначала съездил проверил реальное давление антифриза и заправил до указанного уровня кондиционер хладагентом, затем к ребятам из АП, где уже на след. день датчик привезли и там же его поменяли.
    В принципе, его реально поменять самому. Находится он сразу за решеткой радиатора справа. Снимается фишка и он выкручивается примерно как свеча зажигания...
  3. Ivan161
    Ivan161 Новичок
    3 май 2013
    6
    Q5
    Спасибо за ответ, начну с проверки реального давления, а после если что поменяю датчик;)
  4. Raa
    Raa Новичок
    19 окт 2012
    48
    ВАЗ 21033 '83
    Самое интересное, что сделал всё так же как Aurum, но так кондей и не заработал, теперь выдаёт ошибку блока управления климат-контролем, кто знает что делать?
  5. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Ошибки потёрли?
  6. Raa
    Raa Новичок
    19 окт 2012
    48
    ВАЗ 21033 '83
    Насколько я понял - да, но они снова вылазят и проблема сохраняется.
  7. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Надо почистить контакты разъёма датчика. У меня они были в "зелёнке". Если не поможет, надо искать хорошего VAG-электрика, который сможет найти обрыв цепи.
  8. Ivan161
    Ivan161 Новичок
    3 май 2013
    6
    Q5
    У меня была утечка в радиаторе кондиционера, вот жду его и после замены поидее должно быть все отлично))))) спасибо за советы!)))
  9. Raa
    Raa Новичок
    19 окт 2012
    48
    ВАЗ 21033 '83
    Ошибку выдаёт следующую: в 9 блоке Cent. Electr:
    03020 - Local databus 2
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Time Indication: 0
    Самое интересное, что на заведённой машине и включённым A/C, когда я сбрасываю ошибку то сразу же запускается компрессор кондиционера и начинает дуть холодным воздухом, но через секунд 5 дуть холодным прекращается и опрос ошибок вновь её же и выдаёт.
    По сути всё норм, но эта ошибка не даёт работать, вопрос почему?
    aurum610, я датчик и контакты сами заменил, точнее весь разъём с проводами, ибо он тупо сгнил) и кстати теперь эту ошибку не выдаёт по поводу датчика давления a/c, значит с ним всё гуд.
  10. Artem424
    Artem424 Новичок
    8 апр 2014
    1
    A6/C7
    Приветствую!
    Скажите пожалуйста как Вы решили эту проблему, я уже чего только не изобретал все в пустую.
    Заранее огромное спасибо!
  11. ART_K
    ART_K Участник форума
    8 июн 2012
    193
    А6
    Скажите, как в итоге разрешилась эта ситуация?
